Verlaging EP1
Hallo iedereen,
Ik ben van plan de EP1 te verlagen maar ik zit met een klein probleem...
Ik was eerst van plan om de auto 35mm of lager te zetten, maar zoals op de foto te zien is zouden zelfs verlagingsveren van 30mm er al voor zorgen da de kas redelijk dicht op den band zit, de reden hiervan is omdat de ET waarde van de velgen ET37 zijn, en dus 3mm naar buiten komen (banden zijn 225/40R18), en de originele veren staan er nog altijd onder dus hij zal ondertussen al ewa gezakt zijn wat ervoor zorgt da ik moeilijk kan zien hoe laag hij zou komen met nieuwe veren. Maar soit, mijn vraag is nu ofdat iemand hier ervaring mee heeft of toevallig zelf foto's heeft van zijn ep met ongeveer dezelfde setup en die wel verlaagd is tot een hoogte die nog comfortabel is (aangezien de civic mijnen daily is).
Alvast bedankt.
Tim.
Alvast bedankt.
Tim.
