A/C leidingen Civic EG
Berichtdoor Spooner » ma 28 jun 2010, 11:57
Ik zit met een probleem ivm het aansluiten van een AC-systeem in mijn '92 EG6 (b16a2).
Bijna alles is aangesloten. Enkel de 2 leidingen die op mijn compressor toekomen kan ik om de een of andere reden niet mooi aansluiten (tenzij ze helmaal getorst en geplooid zitten).
Een kameraad van me heeft een '94 EG4. Maar die leidingen komen anders toe op de compressor.
Even een crappy schets:
Zoals je kan zien lopen de leidingen anders. Hiermee bedoel ik dat de configuratie van de leiding tov de bout (waarmee deze wordt vastgemaakt) anders is op de compressor.
Bij de D-serie ('94) zit de bout bij de linkse leiding (A) op de compressor boven de leiding zelf en bij de rechtse leiding (B) op de compressor zit deze links van de leiding.
De aansluitingen op de compressor die ik heb (ik weet niet uit welke B-serie EG dit komt, R12 of R134a??) lopen anders: Bij de linkse leiding (A) zit de bout links van de leiding en bij de rechtse (B) zit de bout rechts van de leiding.
Het gevolg bij mij is dat leiding A wel past, maar licht getorst zit.
Maar indien ik leiding B wil aansluiten op de compressor dan zit deze helemaal getorst en geknikt... Dat kan dus volgens mij niet...
De leidingen van de D-serie passen ook niet zonder getorst te zitten...
Iemand die hier bekend mee is???
Ik zou het wel willen weten, zeker met dit warme weer + file
Thx :goed:
Quote by Keiichi Tsuchiya
Spooner
my honda: B18C-R EG6
  • Re: A/C leidingen Civic EG
    Berichtdoor Spooner » di 29 jun 2010, 08:01
    Foto's van de D-serie ('94):
    B-serie met slecht aansluiting (niet helemaal aangesloten, wegens niet passen zonder getorst en geknikt te zitten):
    Spooner
