leidingen van motor naar binnen.
Berichtdoor oggear » zo 02 feb 2014, 20:24
Kben dus bezig met een ej9 om te toveren naar crosswagen.
Nu heb ik die witte bak ng over binnen in de auto onder de dash in het midden. (Iets van chauffage)
Daar zitten 2 leidingen op onderaan (ik verondrstel met koelwater) hoe kan ik dit verwijderen?
Moet ik gewoon in motorruimte gewoon de 2 darmpkes vervangen door een U vorm darmpke zodat het nog sirculeert? Of moet dit anders?
Tips voor andere dingen te verwijderen of veranderen zijn ook welkom.
Grts oggear
drive your life
oggear
Woonplaats: Alveringem
my honda: civic 1.4Is
  • Re: leidingen van motor naar binnen.
    Berichtdoor 92kuwa40 » zo 02 feb 2014, 20:32
    ik veronderstel gewoon met een u darmke, aangezien het anders evengoed circuleert maar dan enkel niet meer door u heater unit gaat...
    1991 Toyota Celica T18 STi
    1995 Honda Civic EG5 (R.I.P.)
    1991 Honda Civic ED7
    1990 Nissan 200SX S13
    =>http://www.nissoku.be<=
    92kuwa40
    my honda: ED7
    Berichtdoor dvg8650 » zo 02 feb 2014, 20:41
    Yes, gewoon door verbinden dat het koelwater kan blijven circuleren, maar dan zonder je verwarmings radiatorke. Tenzij je lekker warm wilt hebben als je crosst, of als je van plan bent te rijden als het vriest.
    Bij welke cross bond rij je ?
    All info is welcome, so you're Welcome
    Drive it like you stole it !!!
    VACB let's get dirty
    dvg8650
    Geregistreerd: do 26 sep 2013, 10:07
    Woonplaats: 8820
    my honda: D16z1
    Berichtdoor oggear » zo 02 feb 2014, 22:37
    Oke dan was ik dan tog nog zo slim ;) bedankt voor vlugge bevestiging.
    Zal wss bij die dat vacb organiseert zijn maar enkel plaatselijk, kheb nog wat myserie om voor vervoer te zorgen. Dus enkel de dicht bij huis kan ik voorlopig rijden (hoop ik dan tog).
    drive your life
    oggear
    Berichtdoor oggear » zo 02 feb 2014, 22:43
    Ohja heb me vandaag wa bezig gehouden met den elektriciteit, alles van interieur eruit zwieren viel nog mee... maar nu die elektriciteit manmanman toevallig iemand dat weet welke fiches en kabels die er zoiezo uitmogen op zen geheel? Eventueel met fotos :-)
    Die die lopen naar agter zijn eruit enkel licht er nog eentje dat remlicht was en voor de naft ;) ik durf niet echt veel uithalen of wegknippen, maar veel crossbakken met een lading kabels zie ik niet rond rijden :-)
    drive your life
    oggear
    Berichtdoor dvg8650 » ma 03 feb 2014, 18:36
    Vacb ! Ok dan zulle we elkaar nog wel rammen en van de baan rijden hehe. Moet zelf nog alle kabels kuisen, dus is ook nog een ? Voor me
    dvg8650
    Woonplaats: 8820
    my honda: D16z1
    Berichtdoor 92kuwa40 » ma 03 feb 2014, 18:55
    $1 schreef:$2hja heb me vandaag wa bezig gehouden met den elektriciteit, alles van interieur eruit zwieren viel nog mee... maar nu die elektriciteit manmanman toevallig iemand dat weet welke fiches en kabels die er zoiezo uitmogen op zen geheel? Eventueel met fotos :-)
    pinkers, airco, ruitenwissers, ander opties, radio, speakers
    voorlichten?
    kan nie direct op meer opkomen...
    92kuwa40
    my honda: ED7
    Berichtdoor oggear » ma 03 feb 2014, 19:43
    Wel zijpinkers zijn al opgelost, airco zit er al niet in ;) , dan paar dingen van interieur ook maar dan zijn er precies ook paar aangesloten op fiches dat ik mss ng nodig heb, zelfde voor de voorlichten. Er komen zoveeeeel kabels toe op fiche. Ik weet al dat men koelventiel op zelfde zit zoals lichten, moet ik dan enkel die in fiche laten zitten en de rest knippen? Of kun je die fiches ook op zen geheel verwijderen zonder de benodigdheden te moeten missen
    drive your life
    oggear
    Berichtdoor dvg8650 » di 04 feb 2014, 09:32
    Bij mij moet het stuurslot eruit en plaats maken voor een duwkmop, ma welke kabels heb je nodig ??? Welke kleuren dus?
    dvg8650
    Woonplaats: 8820
    my honda: D16z1
    Berichtdoor oggear » di 04 feb 2014, 14:00
    $1 schreef:$2ij mij moet het stuurslot eruit en plaats maken voor een duwkmop, ma welke kabels heb je nodig ??? Welke kleuren dus?
    En wat is de reden waarom je dit veranderd? Wat is het voordeel?
    Mss kan ik het ook toepassen als ik weet hoe en wat :-)
    drive your life
    oggear
    Berichtdoor oggear » di 04 feb 2014, 14:02
    @dvg8650: haal jij je servo er ook uit? En verhoog je de wagen?
    drive your life
    oggear
    Berichtdoor dvg8650 » di 04 feb 2014, 15:05
    @ oggear, tgaat hier over crossauto's, hoe minder eletriek hoe liever en nooit gesukkel mer stuurslot wat da ziet goe af, en heb al 1 geweten de het contact uit gevlogen was en in stuur slot gegaan, en is nie echt leutig
    dvg8650
    Woonplaats: 8820
    my honda: D16z1
    Berichtdoor dvg8650 » di 04 feb 2014, 15:10
    Ja de servo is er uit, lekker geklungel met die olie om er uit te halen, less is more. En er zitten spiralen van een concerto onder van mij en eigen gemaakte bumpstops, de veren zijn harder en dikker zo gaan ze nie zo ver in, en als ze toch diep willen dan zijn de stops er om de boel te blokken en die zijn volle rubber.
    dvg8650
    Woonplaats: 8820
    my honda: D16z1
    Berichtdoor oggear » di 04 feb 2014, 15:21
    $1 schreef:$2 oggear, tgaat hier over crossauto's, hoe minder eletriek hoe liever en nooit gesukkel mer stuurslot wat da ziet goe af, en heb al 1 geweten de het contact uit gevlogen was en in stuur slot gegaan, en is nie echt leutig
    Kant me voorstellen, zou et zelf nie willen meemaken.
    drive your life
    oggear
    Berichtdoor oggear » di 04 feb 2014, 15:24
    $1 schreef:$2a de servo is er uit, lekker geklungel met die olie om er uit te halen, less is more. En er zitten spiralen van een concerto onder van mij en eigen gemaakte bumpstops, de veren zijn harder en dikker zo gaan ze nie zo ver in, en als ze toch diep willen dan zijn de stops er om de boel te blokken en die zijn volle rubber.
    Kan je toevallig eens e fotoke posten van uw veren ;) voornamelijk voor bumpstops.
    Heb namelijk al hoort dat ze gewoon enkele ringen met een plaatje aan elkaar lassen. Zodat deze ook al niet kunnen ingaan.
    Das hoger sta je niet enkel harder?
    drive your life
    oggear
