Hoe testen of koppeling van EJ9 versleten is?
Berichtdoor EJ9Driver86 » do 05 sep 2013, 19:41
Men vriendin denk dat ze koste heeft aan hare civic omdat ze in bv. de 3de versnelling en ongeveer dezelfde toeren aanhoud ,gas even loslaat en dan bij het terug gas geven dat hij even inhoud . Naar de honda-garage gebeld uitlegt hoe het zat en volgens hen is de koppeling aan vervanging toe. Terwijl de mijne dat met momenten ook heeft enzo al een paar jaar en bolt nog altijd nrml :mrgreen: Maar bij mij voelt de ambriage stroever aan en bij hare duwde de pedaal in alsof het niks is :p
Nu heb ik opzoekwerk gedaan om te testen of de koppeling gaar is of nie, terjuist testen uitgevoerd en ben er nie veel wijzer uit geworden.
Bij de ene test geeft aan dat de koppeling niet verslete is en bij de andere weet ik het nie zeker :denk:
Iemand die suggesties??
EJ9Driver86
Geregistreerd: zo 14 apr 2013, 22:38
my honda: civiic
  • Re: Hoe testen of koppeling van EJ9 versleten is?
    Berichtdoor Goosse » do 05 sep 2013, 20:19
    't is lang geleden dat ik het nog gedaan heb, maar als ik het mij goed herinner was het:
    handrem optrekken
    koppeling in
    in 4de versnelling
    +/-2000 toeren maken
    koppeling lossen
    de auto zou dan direct moeten stilvallen, blijft hij nog efkes draaien slipt de koppeling. Best wel niet teveel achter elkaar doen, want dit is niet goed voor de koppeling
    EK squad - Jap Society
    www.charmdolls.be
    Goosse
    Berichtdoor oggear » do 05 sep 2013, 20:23
    Ik heb zoiets gehoort van 3de versnelling maar... ook wel erbij gehoort dat er een risico aanvast hangt, als je het slegt doet dat je wel iets kan forceren/stuk maken.
    Meer weet ik er ook niet meer over.
    drive your life
    oggear
    Woonplaats: Alveringem
    my honda: civic 1.4Is
    Berichtdoor integradical » do 05 sep 2013, 20:32
    dat voel je zo ook al,als de koppeling erg laat pakt is het ook een teken tot die doorslipt,of als je meer gas geeft en die gaat in toeren zonder vooruit te gaan :)
    Berichtdoor EJ9Driver86 » do 05 sep 2013, 20:38
    $1 schreef:$2t is lang geleden dat ik het nog gedaan heb, maar als ik het mij goed herinner was het:
    handrem optrekken
    koppeling in
    in 4de versnelling
    koppeling lossen
    Oke, da heb ik dan getest maar dan zonder de handrem op te trekken
    $1 schreef:$2k heb zoiets gehoort van 3de versnelling maar... ook wel erbij gehoort dat er een risico aanvast hangt, als je het slegt doet dat je wel iets kan forceren/stuk maken.
    Ja zoals Goosse zegt heb ik ook ergens gelezen maar dan zonder de handrem op te te trekken en stond ook bij dat ge best in 3de begint en zijt ge dan nie zeker nog is in 4de proberen.
    Maar oke, merci voor de reacties, zal morgen nog is testen. :goed:
    EJ9Driver86
    my honda: civiic
    Berichtdoor dom » vr 06 sep 2013, 06:45
    doe dat maar zonder die handrem.
    Tegen zo laag mogelijke snelheid gewoon naar de hoogste versnelling schakelen en dan elke keer is gas geven, gaat de toerenteller omhoog maar de snelheid ni dan slipt ie.
