eg ecu aansluiting
eg ecu aansluiting
Berichtdoor bert » wo 04 sep 2013, 19:21
ik ben aan de kabels bezig in de k swap
ik heb deze eg4 gekocht toen de originele ecu al verwijdert was
maar moet voor de eg nog 3 specifieke connecties maken
fuel pump relay aansluiten aan connector a
check engine light " " " a
elektronic load detector " " " d
nu moet ik weten of dit de originele ecu stekkers zijn
deze kabels zijn te vinden rechts aan de passagiers deur
bert
Geregistreerd: wo 28 jul 2010, 18:59
Woonplaats: jakamaka
my honda: eg
  • Re: eg ecu aansluiting
    Berichtdoor integradical » wo 04 sep 2013, 22:10
    die van mijn eg lijken anders hoor :s
    maar feulpump moet op pinneke a7 of a8
    eld niet nodig
    engine check a13
    connector A is een 26 pins stekker
    Berichtdoor bert » do 05 sep 2013, 18:21
    $1 schreef:$2ie van mijn eg lijken anders hoor :s
    eld niet nodig
    engine check a13
    kan je er eventueel wa fotokes van trekken zo dat ik weet waar naar ik moet zoeken??
    bert
    my honda: eg
    Berichtdoor integradical » do 05 sep 2013, 20:17
    Berichtdoor bert » do 05 sep 2013, 21:53
    $1 schreef:$2ttp://www.hybrid-racing.com/uncategorized/eg-dc-wire-harness-install-guide/
    dit kan ook wel helpen :)
    wel ik weet wat ik waar moet aansluiten want ik heb de papieren van het k tuned harnas
    maar ik vind gewoon de connectors/kabels van de stock ecu niet
    weet je soms waar de kabels naar toe lopen?
    ze moeten toch ergens inpluggen,in de zekering kast links van het stuur of ergens in een ander stuk kabelboom??
    misschien is dat stuk kabelboom gewoon kwijt :?:
    ik heb nog een stuk kabelboom rechts van de stuurkolom hangen dat ik ook niet weet waar het naar toe moet
    ik weet niet of iemand dit stuk herkent?
    bert
    my honda: eg
    Berichtdoor integradical » do 05 sep 2013, 22:03
    als je de k-tuned harnas hebt ,dan heb je de originele stekkers niet meer nodig,motorkabelboom moet je dan in de k-pro steken ,je kunt eig niet missen,net als de 2andere aan de linkerkant,die moet je dan weer wel in de origi inpluggen,persoonlijk vind ik de hybrid racing een stuk beter uitgelegd als die k-tuned troep :)
    gewoon ff kijken wat waar in plugd/past :) ,eigenlijk totaal niet moeilijk :)
    Berichtdoor Gunther » do 05 sep 2013, 22:49
    Stuk kabelboom die je laatst gepost hebt is op en rond je contactslot. Lijkt er althans sterk op.
    Berichtdoor G402 » vr 06 sep 2013, 07:51
    $1 schreef:$2tuk kabelboom die je laatst gepost hebt is op en rond je contactslot. Lijkt er althans sterk op.
    Juist. Ik herkende de stekkers maar kon ze ff ni meer plaatsen.
    スーパーチャージャーホンダシビック
    G402
    Berichtdoor bert » vr 06 sep 2013, 16:09
    $1 schreef:$2ls je de k-tuned harnas hebt ,dan heb je de originele stekkers niet meer nodig,motorkabelboom moet je dan in de k-pro steken ,je kunt eig niet missen,net als de 2andere aan de linkerkant,die moet je dan weer wel in de origi inpluggen,persoonlijk vind ik de hybrid racing een stuk beter uitgelegd als die k-tuned troep :)
    alle stekkers van het k tuned harnas zijn aangesloten enkel nog de 3 losse kabels die ik moet aansluiten op de originele
    bedrading die van de originele ecu komt (dit moet je ook bij de hybrid racing doen,krak hetzelfde)
    als ik mss al wist waar de stock ecu kabels naar toe lopen kan ik mss van daar vertrekken
    bert
    my honda: eg
    Berichtdoor bert » vr 06 sep 2013, 16:11
    weten jullie soms waar deze stekkers in pluggen??
    bert
    my honda: eg
    Berichtdoor Gunther » vr 06 sep 2013, 18:03
    Ja, in de connector(en) van je contactslot. Wijst zichzelf wat uit. Er moet zoiezo een tegenconnector zijn ;).
    Trek anders eens wat algemene foto's en zullen zien wat we kunnen zeggen.
    Berichtdoor G402 » za 07 sep 2013, 12:11
    Net achter je stuur. De 2 even grote stekkers rechts van de stuurstang, in het contactslot. De grote en de kleine stekker over je stuurstang aan de linkerkant. ;)
    スーパーチャージャーホンダシビック
    G402
    Berichtdoor bert » ma 09 sep 2013, 21:36
    wel ik denk dat ik gevonden heb wat het probleem is
    ik heb deze wagen gekocht met alle k swap stukken inclusief
    maar dit blijkt het verkeerde k swap harnass( volgens mij toch)
    http://honda-tech.com/showthread.php?t=2911958
    bert
    my honda: eg
    Berichtdoor integradical » di 10 sep 2013, 19:31
    vorige eigenaar heeft er toch nog mee gereden ?
    Berichtdoor bert » di 10 sep 2013, 19:51
    $1 schreef:$2orige eigenaar heeft er toch nog mee gereden ?
    klopt ja
    maar toen ik de auto kocht was hij eigelijk nog niet compleet afgewerkt
    de 3 kabels waren dan ook nog niet aangesloten
    ik zit te zoeken op 92-95 civic voor deze kabels aan te sluiten en er zit 88-91
    bekabeling in,ik wist zelfs niet dat dit kon
    ik veronderstel dus wel dat ik de 3 kabels kan aansluiten volgens het schema dat op honda tech staat
    en dat er verder geen problemen zullen zijn aangezien de wagen al gereden heeft met k 20 swap en er een base map van bekerom in staat
    bert
    my honda: eg
