lambdasonde
lambdasonde
Berichtdoor ludo » do 23 jun 2011, 06:36
had enige tijd lampje van check motor dat branden ze zijden mij dat dit waarschijnlijk over lambdasonde ging
deze dus verandert maar lampje blijft branden weet er iemand of je deze kan resetten zonder aan de pc te hangen
gaat over een ej6 met een d16y7 in
ludo
my honda: eg 6
  • Re: lambdasonde
    Berichtdoor HoNdAdreams » do 23 jun 2011, 06:54
    - kabel van de accu even los doen, of de stekkers van de ecu
    HoNdAdreams
    Re: lambdasonde
    Berichtdoor ludo » do 23 jun 2011, 06:56
    $1 schreef:$2 kabel van de accu even los doen, of de stekkers van de ecu
    heb batrij al meer 24 u uit gehaald en als ik die er weer in zet komt die weer zou het anders iets anders kunnen zijn als de sonde
    ludo
    my honda: eg 6
    Re: lambdasonde
    Berichtdoor HoNdAdreams » do 23 jun 2011, 06:59
    dan wel ja, dan zit er een ander probleem, lees je ecu even uit, hier is een link met de methode
    http://www.civicclubholland.nl/forum/vi ... 21&t=15668
    HoNdAdreams
    Re: lambdasonde
    Berichtdoor ludo » do 23 jun 2011, 07:06
    ok dank je zal deze avond is testen zal wel pak fouten hebben denk ik
    iemand soms foto van welke fiche dat juist is
    ludo
    my honda: eg 6
    Re: lambdasonde
    Berichtdoor ludo » do 23 jun 2011, 17:26
    ben hier juist is gaan zien maar geen stekker met twee draden gevonden wel een grijze met drie draden maar die was aan de kant van de radio
    een groene tegen de ecu en die bruine met een kapje op maar zaten een pak draden op dus wist niet welke ik die paper klip moet zetten
    http://imageshack.us/photo/my-images/39 ... 11754.jpg/
    http://imageshack.us/photo/my-images/88 ... 75401.jpg/
    ludo
    my honda: eg 6
    Re: lambdasonde
    Berichtdoor dentette » do 23 jun 2011, 17:55
    zit normaal heel kort bij u handschoenen kastje
    Re: lambdasonde
    Berichtdoor ludo » do 23 jun 2011, 17:57
    ja had een grijze maar da was een drie draadse
    ludo
    my honda: eg 6
    Re: lambdasonde
    Berichtdoor HoNdAdreams » do 23 jun 2011, 18:58
    normaal hangt die net boven u ecu
    HoNdAdreams
    Re: lambdasonde
    Berichtdoor ludo » do 23 jun 2011, 19:06
    $1 schreef:$2ormaal hangt die net boven u ecu
    niets gevonden buiten die bruine
    ludo
    my honda: eg 6
    Re: lambdasonde
    Berichtdoor ludo » vr 24 jun 2011, 06:31
    heb deze gevonden is een gele op de foto zie je het niet zo goed
    zou het deze kunnen zijn was wel aan de kant van mijn midden console
    ludo
    my honda: eg 6
    Re: lambdasonde
    Berichtdoor ludo » wo 03 aug 2011, 17:52
    op een ej6 is dat ook een obd2 eigenlijk
    ludo
    my honda: eg 6
    Re: lambdasonde
    Berichtdoor WhiteSol » wo 03 aug 2011, 17:58
    $1 schreef:$2p een ej6 is dat ook een obd2 eigenlijk
    ja
    Re: lambdasonde
    Berichtdoor ludo » wo 03 aug 2011, 18:02
    ja
    ok das al een goed nieuws en weet je ook soms waar je die stekker vind of moet je die recht streeks op aansluiten
    ludo
    my honda: eg 6
    Re: lambdasonde
    Berichtdoor WhiteSol » wo 03 aug 2011, 18:15
    als er ne stekker is zit die zoals de andere zeggen kort aan uw dashbordkastje boven de ecu
