Koppeling plakt
Koppeling plakt
Berichtdoor Andy » wo 22 feb 2012, 23:01
Hey
Sinds de vries heb ik een probleem als ik m'n Sol start.
In het begin als die pas gestart is "plakt" m'n koppelingspedaal en kan ik niet schakelen...
Dus wat ik eigelijk bedoel is als ik mijn pedaal induw en ineens loslaat, komt de pedaal in 2 stukken mee. Blijft hangen halverwege en komt dan pas helemaal terug...
Hij pakt ook sneller in de versnelling als hij erin wilt gaan...
Weet er iemand waar er een probleem zit en hoe het op te lossen valt?
Andy
my honda: CRX Del Sol
  • Re: Koppeling plakt
    Berichtdoor vtiprelude » wo 22 feb 2012, 23:43
    te weinig olie op!
    of lek aan het binnenste pompje!
    Re: Koppeling plakt
    Berichtdoor Andy » wo 22 feb 2012, 23:50
    Is kijke dernaar morgen, waar zit da vaatje/pompje erges?
    Is da da met da rondeke op?
    Andy
    Re: Koppeling plakt
    Berichtdoor vtiprelude » do 23 feb 2012, 00:20
    vatje naast rempomp!
    pomje binnen in auto aan koppelingspedaal,en ook nog eentje aan de boite! ;)
    Re: Koppeling plakt
    Berichtdoor Geuns » do 23 feb 2012, 11:02
    Idd te weinig vloeistof/ lucht op u circuit. Dus bijvullen en ontluchten.
    Heb het gisteren ook voorgehad nadat men otto 3 weken had stil gestaan. 5 min en das gefixt.
    Geuns
    my honda: civic
    Re: Koppeling plakt
    Berichtdoor dom » do 23 feb 2012, 11:09
    awel verdekke ik heb da probleem jaren terug met men Benz ook is gehad.
    Kheb nooit geweten wat het was :-)
    Re: Koppeling plakt
    Berichtdoor Andy » do 23 feb 2012, 11:11
    Dus bijvullen met remolie, eenders dewelke?
    En da ontluchte, hoe gebeurt da juist ^^?
    Andy
    Re: Koppeling plakt
    Berichtdoor Geuns » do 23 feb 2012, 11:19
    Kzalt gauw probere uit te legge : Ge kunt mss wel best met 2 zijn.
    1. een paar keer met u koppeling pompen, pedaal naar onder ingedrukt houden. ( uwen 2e man )
    2. Nippel aan u boitepompke opendraaien en de lucht eruit late sputtere, terug dichtdraaien en dan het voorgaande gewoon een paar keer herhalen.
    Wel zien dat ge vanboven aan u reservoirke geen lucht binnentrekt, dus goed vullen.
    Geuns
    my honda: civic
    Re: Koppeling plakt
    Berichtdoor Andy » do 23 feb 2012, 11:48
    Kga da straks is probere, eerst nr de Auto 5 hollen voor olie ^^
    Iig al merci :mrgreen:
    Andy
    Re: Koppeling plakt
    Berichtdoor Andy » do 23 feb 2012, 12:52
    Kheb alleen maar DOT4 rem en koppelingsolie gevonde, is da goed?
    Andy
    Re: Koppeling plakt
    Berichtdoor Geuns » do 23 feb 2012, 13:11
    als ge niet op het circuit gaat knalle wel :goed:
    Geuns
    my honda: civic
    Re: Koppeling plakt
    Berichtdoor JDM-civic » do 23 feb 2012, 17:18
    Dit is eigenlijk beter om te ontluchten. Dot 4 is goed
    http://www.hcnonline.nl/forum/viewtopic ... 75&t=62755
    De verschillen tussen de remvloeistoffen:
    DOT3, Super DOT3, Dot4, Super DOT4 en DOT5.1 zijn een synthetische remvloeistof.
    Ze zijn stuk voor stuk hygroscopisch.
    DOT5 is siliconen olie.
    DOT5 tast de lak dus NIET aan als je knoeit, bovendien is het niet hygroscopisch
    (neemt geen water op in tegenstelling tot de synthetische remvloeistof).
    Vereist wel dat je je gehele systeem uit elkaar haalt tot de laatste seal, alles
    volledig en zeer zorgvuldig spoelt en schoonmaakt met spiritus en pas dan is je
    systeem geschikt voor siliconenolie.
    Meng je een synthetische remvloeistof met DOT5 gaan je seals opzwellen en is het
    gedaan met je remwerking.
    Dus nooit zomaar mengen en voorschrift van de fabrikant volgen, tenzij je weet
    waar je mee bezig bent
    JDM-civic
    Woonplaats: limburg, maaseik
    my honda: CL9 & CRX 1.6 VT
    Keer terug naar crx/del sol
