Del sol 1.6esi 93 start probleem
Berichtdoor crx_fiekeuh » ma 13 jul 2015, 17:49
Hallo allemaal
Groot probleem; ik heb een Honda delsol 1.6 esi van 93, de wagen heeft 3 tal jaar stil gestaan binnen in een garage en nu wou ik deze weer starten wat mij ook gelukt is maar ik rij er een 800 meter mee en ineens begeeft hij het mij en zelfs niet meer gestart te krijgen...
Nu heb ik de naft, olie, bat en bougies getest en na gekeken;
Naft zat er in
Olie stond onder min maar hebk bijgevuld
Bat was nog dik
Bougies hebk niet kunne zien of er vonkjes kwamen
Maar ik start hem ik hoor de naftpomp gaan hij dimmereerd maar hij start gewoonweg niet!
Wat is er gaande? En wat kank nog doen? Iemand die me kan helpen?
crx_fiekeuh
Geregistreerd: zo 12 jul 2015, 09:19
Woonplaats: Tienen
my honda: CRX delsol 1.6esi 93
  • Re: Del sol 1.6esi 93 start probleem
    Berichtdoor WhiteSol » di 14 jul 2015, 01:22
    Als ge niet gezien hebt of de bougie's vonken, hoe hebde ze dan getest ?
    mijn gok met 75 % zekerheid is ontstekingsmodule
    Berichtdoor Dj3scoupe » di 14 jul 2015, 08:58
    Is da die naft van 3j oud nog? Die zou ik ook vervangen dan. Inclusief wat in de leidingen zit. En nieuwe filter. Zit mss verstopt... En steek ook maar nieuw bougies ineens
    Berichtdoor crx_fiekeuh » di 14 jul 2015, 09:44
    $1 schreef:$2s da die naft van 3j oud nog? Die zou ik ook vervangen dan. Inclusief wat in de leidingen zit. En nieuwe filter. Zit mss verstopt... En steek ook maar nieuw bougies ineens
    De naft is er nieuw in want blijkbaar gaat het dashboard ni meer en hangt de naft meter gewoon op halfvol, dus leeggezogen en Jup Jup geen naft meer dus daar 20l terug in gedaan, filters zijn ook nagekeken die zijn ook allemaal vervangen geweest op 241.000 km en em heeft er nu 248.000 zou dat na 3j stil staan de oorzaak zijn? Ik weet het niet dit hebk nog nooit voor gehad... Bougies zijn ondertussen ookal vervangen en nog steeds niets...
    Dan maar eens zien voor de ontstekingsmodule???
    crx_fiekeuh
    Woonplaats: Tienen
    Berichtdoor WhiteSol » di 14 jul 2015, 10:41
    Begin bij het begin en kijk of hij ontsteking krijgt :) 1 bougie uithalen, kabel er terug op en bijna tegen het chassis houden terwijl ge probeert te starten. Wel geisoleerde handschoen aandoen, safety first :)
    Berichtdoor jack70 » di 14 jul 2015, 11:20
    kijk eens of de bougies nat zijn na de startpoging,
    je kan ook eens de starter rond laten gaan terwijl je eerst de bougies eruit haalt. na de startpoging zou je dan benzine moeten ruiken.
    jack70
    Berichtdoor vtiprelude » di 14 jul 2015, 11:47
    $1 schreef:$2egin bij het begin en kijk of hij ontsteking krijgt :) 1 bougie uithalen, kabel er terug op en bijna tegen het chassis houden terwijl ge probeert te starten. Wel geisoleerde handschoen aandoen, safety first :)
    "ZIKKERS" safety first 8-) 8-)
    Keer terug naar crx/del sol
