ABS lichtje aan
ABS lichtje aan
Berichtdoor zero » di 11 feb 2014, 11:13
Mijn sol gooit dus code 60 op de abs, dit zou 1 van de failsafe relais moeten zijn, ik heb deze al eens doen aantrekken en ze werken.
ik heb al enkele manieren gezocht op inet om de code te resetten maar dit werkt niet bij mij om 1 of andere duistere reden.
wie kan mij een deftige uitleg geven hoe ik de reset uitvoer
zero
Woonplaats: Humbeek Beach
my honda: 2004 S2000
  • Re: ABS lichtje aan
    Berichtdoor WhiteSol » di 11 feb 2014, 12:53
    normaal is ne reset gewoon = de zekering in't ABS bakske in de enginebay een tijdje uittrekken en weer in steken ... vo de zekerheid ne minuut of 5.
    Re: ABS lichtje aan
    Berichtdoor WhiteSol » di 11 feb 2014, 12:57
    $1 schreef:$2ormaal is ne reset gewoon = de zekering in't ABS bakske in de enginebay een tijdje uittrekken en weer in steken ... vo de zekerheid ne minuut of 5.
    Als het nie werkt kan ik u stap voor stap door het "storingzoeken-plan" wijzen dmv het werplaatshandboek ;-)
    Re: ABS lichtje aan
    Berichtdoor zero » di 11 feb 2014, 16:32
    ik zal dat straks al eens proberen, de code heb ik uitgelezen en dat waren 6 korte en dan niets meer, code 60 dus, ik kan wel de contacten van de relais nog eens nameten maar ik betwijfel dat het daaraan ligt.
    eerlijkheidshalve moet ik er wel bijzeggen dat het lampje is gaan branden nadat ik in de koffer een minor kortsluitinkje heb gemaakt bij het monteren van een versterker, deze zit op het frame waarin de abs cpu zit gevezen.
    zero
    Re: ABS lichtje aan
    Berichtdoor D-EK3 » di 11 feb 2014, 17:22
    $1 schreef:$2k zal dat straks al eens proberen, de code heb ik uitgelezen en dat waren 6 korte en dan niets meer, code 60 dus, ik kan wel de contacten van de relais nog eens nameten maar ik betwijfel dat het daaraan ligt.
    Dus gewoon een te lange houtvijs er in gejakkerd, loemp zenne. :twisted: :man:
    D-EK3
    Geregistreerd: wo 24 maart 2010, 18:39
    Woonplaats: Wilrijk
    my honda: Civic EK3
    Re: ABS lichtje aan
    Berichtdoor WhiteSol » di 11 feb 2014, 18:06
    Bij kortsluiting kan't wel zijn dat ge d'n ecu kapot gedaan hebt :) hebk hier nogal voorgehad bij iemand .. had ongeveer etzelfde voorgehad, andere ECU derin en twas opgelost :-)
    Moogt hier altijd is komen proberen als ge't ni opgelost krijgt, keb er nog wel enkele liggen :-) .. als ge da nieuw moet kopen zijde direct 2k euro lichter :lol: :lol:
    Keer terug naar crx/del sol
