Aansluiten D16Z5 motorblok
Berichtdoor crx320 » za 23 feb 2013, 17:10
Hallo,
Ik heb een D16Z5 blok liggen van een Honda CRX. Ik wil graag eerst het blok een keer starten alvorens het in de auto in te bouwen.
Nu heb ik alles aangesloten wat aangesloten was toen ik het blok kocht van de vorige eigenaar. Maar als ik aan het contactdraai doet die niks. De lichtjes op de teller branden (batterij) en als ik doordraai om te starten tikt er een relais (brandstofrelais ? ). Hij krijgt 100 % benzine want heb er een aparte elektrische pomp opstaan voor te testen.
De auto waarin het blok oorspronkelijk zat was voorzien van een "startknop" waarom dit erop zat weet ik niet misschien was het contactslot kapot. Je moest toen enkel het contact aanzetten en op die knop drukken dan draaide de motor. Ik heb nu gewoon een origineel contactslot gestoken waar niet aan geknipt is dus daar ligt het niet aan.
Ik heb even een foto genomen van het relais dat tikt :
De kabels die rond het contactslot lopen daar heeft de vorige eigenaar wel aan zitten knippen toen het blok nog in de vorige auto zat. Kan iemand me meer informatie geven wat ik moet doen ? interieur kabelboom ?
Groeten,
CRX320
crx320
Geregistreerd: zo 15 apr 2012, 17:30
my honda: CRX
  • Re: Aansluiten D16Z5 motorblok
    Berichtdoor ___verschuere___ » zo 24 feb 2013, 20:05
    ik denk... slecht mass
    ___verschuere___
    Berichtdoor Gunther » zo 24 feb 2013, 20:48
    $1 schreef:$2k denk... slecht mass
    Ik denk... Kastanjes in de startmotor.
    Just sayin', een beetje meer uitleg als ge zoiets zegt kan geen kwaad ;).
    Berichtdoor ___verschuere___ » ma 25 feb 2013, 09:31
    toch duidelijk ergens ne slechte massa... op de batterij fzo weet ook ni hoe die aangeslote is e
    ne motorblok heeft massa kabels naar het chassis lopen....
    als mijne - of + ni tegoei vast staan op de batterij dan heb ik da ook da ge ne klik hoort en da ist...
    ___verschuere___
    Keer terug naar crx/del sol
