hoe haal ik meer pk uit men crx zonder veel koste te doen
Re: hoe haal ik meer pk uit men crx zonder veel koste te doe
Berichtdoor login257 » wo 04 jan 2012, 23:58
je hebt daar al een header, nu nog de andere kant hé... intake swap.
nu nog iemand die weet met welke je kan swappen :lol:
login257
Woonplaats: berlare
my honda: bb1, bb3
  • Re: hoe haal ik meer pk uit men crx zonder veel koste te doe
    Berichtdoor TYPE-O » wo 04 jan 2012, 23:59
    wa is swappen ??
    Run your car, NOT your'e mouth
    een honda is zoals een vrouw eens je er in zit wil je er niemeer uit
    TYPE-O
    Geregistreerd: di 13 dec 2011, 19:33
    Woonplaats: oosterzele
    my honda: CRX
    Berichtdoor unleashed civic » do 05 jan 2012, 00:00
    $1 schreef:$2a is swappen ??
    Wisselen
    My Civic Coupé build
    unleashed civic
    Woonplaats: Willebroek
    my honda: EJ6
    Berichtdoor Ulquiorra » do 05 jan 2012, 00:00
    Als ge uwe 1400 fris kunt zetten moete er bijlange ni voor onder doen. Ik zou die mannen alleen al uitlachen voor hun keuze in auto's :lol: .
    Ulquiorra
    Berichtdoor tchonda » do 05 jan 2012, 00:02
    - Ge kunt best 2 kelkjes nemen ipv. het originele filterelement te vervangen. K&N heeft daar trouwens wel een element voor... Carbu's werken het best als ze lucht rechstreeks kunnen pakken, dus zonder buizen en kasten er rond
    - andere nokkenas, met de standaard nokkenas van een D16z1 gaat ge al veel winnen (die voor een D16a6 passen ook maar dan moet ge een elektrische naftpomp steken (lage druk !!!) ), en best ook nieuwe standaard klepveren voor een D16z1 of D16a6/D16a7 steken
    - uitlaat en collecteur vervangen door een lijn van 50mm met sportdempers en een spaghetti
    - bij elk van deze mods de carburatoren opnieuw afstellen (grotere sproeiers, hoeveel da moet ge zien met een CO-meettoestel of beter nog, een wideband lambda)
    Vermogen da ge kunt verwachten :
    - uitlaat + collector + kelken + goed afstellen : 115-120pk
    - idem + D16z1 nokkenas : 125-130pk en veel meer koppel in middengebied
    - idem + "stage 2" nokkenas : 135-140pk naargelang het profiel van de nokkenas
    "slow as f*ck"
    tchonda
    Woonplaats: leuven
    my honda: eg hb
    Berichtdoor dimi ej9 » do 05 jan 2012, 00:10
    Voor e prijske kunde nogwel ne D16 kope en me 125/130 horsies hebde al een betere basisch voor vo meer pk's te gaan he, alsge ne swap ziet zitten natuurlijk.
    dimi ej9
    Woonplaats: scherpenheuvel
    my honda: del sol esi
    Berichtdoor Jorre » do 05 jan 2012, 00:11
    ik denk da je best je kennis eerst een beetje gaat verdiepen in wat voor soort motor je hebt,wat de mogelijkheden zijn en wat er voorheen al mee bereikt is...
    Op hondatech.com kan je bijvoorbeeld ookal veel topics van zulke situaties trugvinden of je kan gewoon je motorblok eens googelen en kijken waar je dan overal terecht komt,je zal versteld staan
    ook een goeie plek om zeeeeer veel te weten te komen is decrxgarage.nl :goed:
    *Supatune Garage*
    Jorre
    my honda: Civic EJ2 + EG4
    Berichtdoor tchonda » do 05 jan 2012, 00:13
    $1 schreef:$2oor e prijske kunde nogwel ne D16 kope en me 125/130 horsies hebde al een betere basisch voor vo meer pk's te gaan he, alsge ne swap ziet zitten natuurlijk.
    hij zit nu met carbu's dus met een d16 swap moet hem het hele brandstof circuit aanpassen en heel de electronica.
    "slow as f*ck"
    tchonda
    Woonplaats: leuven
    my honda: eg hb
    Berichtdoor TYPE-O » do 05 jan 2012, 00:18
    dus ik kan niet swappe?
    TYPE-O
    my honda: CRX
    Berichtdoor tchonda » do 05 jan 2012, 00:24
    swappen gaat zeker. maar gaat meer werk en kosten zijn.
    "slow as f*ck"
    tchonda
    Woonplaats: leuven
    my honda: eg hb
    Berichtdoor TYPE-O » do 05 jan 2012, 00:37
    $1 schreef:$2wappen gaat zeker. maar gaat meer werk en kosten zijn.
    denk voor is te kijken voor een nokkenass of zo btw kost da veel ?? en daar kunne ze niks op zegge zeker op keuring ???
    TYPE-O
    my honda: CRX
    Berichtdoor TYPE-O » do 05 jan 2012, 00:41
    ik ga da van die kelkjes al doen wat moet daarvoor verandert worde die zwarte bak er af en een flens maken en daar kelkjes op zette moet er nog iets op buite die 2 kleine kelkjes ??me denk nie dat ta iets ga op levere en idd hij is al beke vivig daarstrax ik zat in zen 4de en ik gaf wa gas bij en hij was rap weg was van verschote
    TYPE-O
    my honda: CRX
    Berichtdoor DoKuS » do 05 jan 2012, 03:23
    $1 schreef:$2 Ulquiorra de een(sam) rijd met een opel astra coupe 1.6 en de ander (jivan)een peugot 206 1.6
    @tchonda er heeft mij iemand vertelt hier dat ik die zwarte bak er af moe doen en op mijn carbus een flens moe maken en daar kelkjes op steke en zorge voor verse lucht
    oplossing dat ze hun woorden terug trekken ?
    witte meet trekken op een afgelegen weg naast elkaar met warme motor en geil chickie zakdoekske late droppen als zakdoekske de grond raakt zulle ze wel zie wat een "maar 1400" in huis heeft
    ik rijd zelf ook met een 1.4 (wel een civic type S van 2010) en ik heb het geregeld voor dat ik zogezegde snellere auto's of dergelijke achter me laat tot een bepaalde snelheid heb zo overlaats nog tegen een punto evo abarth aan het sprinten geweest uiteraard was hij sneller maar hij toonde vooral respect omdat hij de voorlichten bleef zien in zijn spiegel ook al is het "maar" een 1400
    zeg maar ff tegen je "vrienden" dat ze beter eerst een degelijke auto kopen vooraleer ze beginnen praten over echte auto's ;-)
    DoKuS
    Geregistreerd: do 22 dec 2011, 20:13
    my honda: 2010 civic type S
    Berichtdoor Tuur » do 05 jan 2012, 07:11
    Trek het u niet aan dat ze lachen, jij hebt tenminste een CRX. :lol:
    greetings
    Honda, simply the best
    Tuur
    Woonplaats: Maldegem
    my honda: NSX
    Berichtdoor login257 » do 05 jan 2012, 07:43
    $1 schreef:$2k ga da van die kelkjes al doen wat moet daarvoor verandert worde die zwarte bak er af en een flens maken en daar kelkjes op zette moet er nog iets op buite die 2 kleine kelkjes ??me denk nie dat ta iets ga op levere en idd hij is al beke vivig daarstrax ik zat in zen 4de en ik gaf wa gas bij en hij was rap weg was van verschote
    oil catch tank en mini kelkske op uw ontluchting van uw kleppendeksel.
    login257
    Woonplaats: berlare
    my honda: bb1, bb3
    Keer terug naar crx/del sol
