Het is alweer even geleden, maarja door dat sneeuw/vries weer kan je ook niet veel doen he.
Ik heb voor de winter een Hartop gekocht met verwarmde achterruit van Jemme, samen met een Hardtopkar en Opberghoes! (Alles orgineel Mazda)
Merci Jemme!, ben heel blij met de aankoop.
Momenteel staat hij nog in BGR en moet nog in mijn lakkleur worden gezet.
Ook heb ik na een heel tijdje wachten mijn GPV rollbar van T.R. Lane Fabrications uit de UK.
Hier dan wa foto's over de installatie en dergelijke..
Front
Back
Wat spullekes die eruit moeten (tapijt, rubbermat, metalen schutbord, gordelpunten en spanners, plastic kappen,...)
Alle clips, beugltjes en kabeltjes verwijderen anders zitten deze in de weg..
Kabels anders leggen en afmeten, aan elke kant een stuk uit de kas slijpen moet ook gebeuren
Eerst gordelpunten vast gezet zodat de rollbar al op die punten in positie staat, dan heb ik het dak getest in open-gesloten toestand.
Het ging perfect dus dan maar aan elke kant de eerste gaten geboord aan de zijkant van de poten(vooraan), dan de 2 onderste naar de wielkast toe.
Vastmaken bij de wielkast, hiervoor moet je de plastic kappen verwijderen die in de wielkast zitten.
Foto van de bouten en beugel, ik heb vooraan grotere rondellen gebruikt samen met teflon moeren omdat deze zonder plaatje worden bevestigt. De bouten zijn langs onder naar boven gestoken zodat er op de schroefdraad geen vuil blijft hangen.
Zicht van rechts & links
Alles vast en getest of dat stevig is en blijft zitten.
goed gekeurd?
Metalen Schutbord aanpassen.
Volgende dat er nog moet gebeuren:
- Interieur delen monteren en mat aanpassen,...
