Madmac - PT Cruiser - zomer 2013 look !
Re: Madmac - Chrysler PT Cruiser gekocht !
Berichtdoor Nasty » do 01 maart 2012, 15:51
5cm nodig tot zijn recht te komen? Maak er maar gerust 10 van :shock:
  • Re: Madmac - Chrysler PT Cruiser gekocht !
    Berichtdoor Madmac » do 01 maart 2012, 21:25
    Vandaar "minstens" hé Nasty ;)
    De platen zijn er vandaag opgezet en ik heb net een ritje gemaakt met de 18" velgen. Die Conti's die er op liggen maakten weer fuckin' veel lawaai :roll: Maar effe druk gaan controleren en bleek dat er aan één kant tweemaal 2 kg opzat en aan de andere kant 1,5 kg en 1 (!) kg. Alles op 2,1 kg gezet en toen was het lawaai zo goed als weg :mrgreen:
    Zondag eens aan een serieuze kuis beginnen.
    Madmac
    Woonplaats: Genk
    my honda: Civic 1.8 GT
    Berichtdoor dom » vr 02 maart 2012, 21:34
    2,1 bar, da ni wa weinig?
    Berichtdoor Madmac » za 03 maart 2012, 09:40
    Das wat Honda aanbeveelt voor de 225/45 17 die standaard opliggen...
    Madmac
    Woonplaats: Genk
    Berichtdoor login257 » za 03 maart 2012, 11:59
    honda mag aanbevelen wat ze willen, tis ne chrysler :p
    login257
    Woonplaats: berlare
    my honda: bb1, bb3
    Berichtdoor Madmac » za 03 maart 2012, 14:29
    Ja, hij is zwaarder. Dan zal het waarschijnlijk meer zijn :denk:
    Madmac
    Woonplaats: Genk
    Berichtdoor Andy » za 03 maart 2012, 19:43
    2.1 bar lijkt mij weinig, in m'n deur staat voor de standaard velgen van de Sol al 2.3 bar...
    Andy
    my honda: CRX Del Sol
    Berichtdoor Madmac » za 03 maart 2012, 20:02
    Ja, en bij mijn Civic staat dus 2,1 kg voor de 225/45 17 Michelins. Bij zware lading mag ik tot 2,3 gaan.
    Oh wacht, ge zegt standaard velgen :doh: Het is zo; hoe smaller de band, hoe hoger de druk. Als ge een brede band te sterk oppompt gaat die in 't midden bol komen te staan en niet gelijkmatig verslijten. De 225 banden van mijn Civic worden steeds op 2,1 bar gehouden en slijten perfect gelijkmatig
    Madmac
    Woonplaats: Genk
    Berichtdoor login257 » za 03 maart 2012, 21:36
    integendeel, een te hard opgepompte brede band gaat aan de zijkant hoger staan.
    je hebt nl meer koordlagen in het midden en minder in de flank dus de zwakkere zijkant zet uit maar het sterkere loopvlak niet...
    login257
    Woonplaats: berlare
    my honda: bb1, bb3
    Berichtdoor Madmac » zo 04 maart 2012, 00:19
    Ah, het "cuppen", maar het komt er toch op neer dat te hard oppompen geen goed idee is.
    Madmac
    Woonplaats: Genk
    Berichtdoor login257 » zo 04 maart 2012, 01:08
    alvast een beter idee dan te weinig.
    beter 1 bar teveel dan een halve te weinig.
    te weinig = warmer lopende band = meer slijtage of bij hogere snelheden klapband.
    login257
    Woonplaats: berlare
    my honda: bb1, bb3
    Berichtdoor Vteclover » zo 04 maart 2012, 09:23
    oem ek4 staat er op de deurplakker zelfs vooraan 2.4 en achteraan 2.3 met 2 personen.
    is met 195/55/15
    Berichtdoor dom » zo 04 maart 2012, 10:33
    ik houd hem meestal op 2.2 op de standaard velgen maargoe.
    En wat worden de mods aan de cruiser nu?
    Berichtdoor Madmac » zo 04 maart 2012, 10:46
    TO DO:
    1. Velgen vervangen door 18"ers. Afbeelding
    2. Inschrijven en verzekeren. Afbeelding
    3. Serieus poetsen, ook interieur en motor. Bloemenstickers wegdoen (?).
    4. LPi installatie in laten bouwen. Verbruik van 10 liter op 100 is een beetje erover ;) (Afspraak gemaakt op 2 april)
    5. Twee deuken laten uitblutsen en sierlatten spuiten.
    6. Schroefkit want deze moet 5 cm omlaag om tot zijn recht te komen !
    Die LPi gaat €1800 kosten, das dus een hele som. Het zou dus kunnen de dat ik verlagingsveren ga zetten ipv de 4 keer zo dure schroefset. Er bestaan Weitec veren voor van 55 mm achter en 50 mm vooraan. Alleen heb ik bang dat de standaard schokbrekers daar niet mee omkunnen. :denk:
    Strak eens aan de grote poets beginnen, gisteren heb ik tapijt- en stoffenreiniger gekocht om het interieur aan te pakken. Ik ga foto's maken van alle sappen in het proces.
    Madmac
    Woonplaats: Genk
    Berichtdoor del_zot » zo 04 maart 2012, 11:29
    $1 schreef:$2b]TO DO:
    das evenveel als mijne skyline :zot:
    del_zot
    my honda: r33 gts-t
    Keer terug naar Bezoekers (non-honda)
    Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 12 gasten
