storingcode ecu
storingcode ecu
Berichtdoor supercivicske001 » vr 29 apr 2011, 12:59
yo mensen,heb probleemke met mijn ecu storingcode,
knippert 2x lang en 1x kort,iemand een lijstje van de storingcodes of iemand die mij snel kan helpen ?het is een b16a2 met obd1,heb zo wat opzoekwerk gedaan en is iets met vtec solenoid kan dit? en hoe kan ik dit verhelpen?tis een p28 met mugen-chipke voor sohc zou dit het prob kunnen zijn? alvast merci en hopelijk kan iemand helpen greetzzzz
Laatst bijgewerkt door supercivicske001 op vr 29 apr 2011, 13:07, in totaal 1 keer bewerkt.
supercivicske001
Geregistreerd: zo 09 mei 2010, 12:20
Woonplaats: zelzate
my honda: eg5,eg6
  • Re: storingcode ecu
    Berichtdoor kenny_tmt » vr 29 apr 2011, 13:03
    1 O2A - Oxygen sensor #1
    2 O2B - Oxygen sensor #2
    3 MAP - manifold absolute pressure sensor
    4 CKP - crank position sensor
    5 MAP - manifold absolute pressure sensor
    6 ECT - water temperature sensor
    7 TPS - throttle position sensor
    8 TDC - top dead centre sensor
    9 CYP - cylinder sensor
    10 IAT - intake air temperature sensor
    12 EGR - exhaust gas recirculation lift valve
    13 BARO - atmospheric pressure sensor
    14 IAC (EACV) - idle air control valve
    15 Ignition output signal
    16 Fuel injectors
    17 VSS - speed sensor
    19 Automatic transmission lockup control valve
    20 Electrical load detector
    21 VTEC spool solenoid valve
    22 VTEC pressure valve
    23 Knock sensor
    30 Automatic transmission A signal
    31 Automatic transmission B signal
    36 traction control found on JDM ecu's
    41 Primary oxygen sensor heater
    43 Fuel supply system
    45 Fuel system too rich or lean
    48 LAF - lean air fuel sensor
    54 CKF - crank fluctuation sensor
    58 TDC sensor #2
    61 Primary oxygen sensor
    63 Secondary oxygen sensor
    65 Secondary oxygen sensor heater
    71 random misfire cylinder 1
    72 random misfire cylinder 2
    73 random misfire cylinder 3
    74 random misfire cylinder 4
    80 Exhaust Gas Recirculation insufficient flow detected
    86 ECT Sensor (Engine Coolant Temperature) circuit range / performance problem
    Alsjeblief
    90 Evaporative Emission Control System leak detected in the fuel tank area
    91 Fuel Tank Pressure Sensor low input
    92 Evaporative Emission Control System insufficient purge flow
    Re: storingcode ecu
    Berichtdoor supercivicske001 » vr 29 apr 2011, 13:45
    mercikes ,heb het gevonden solenoid kabel lag onderbroken bedankt voor de snelle reactie ;-)
    mag dicht
    greetzzzz
    supercivicske001
    Woonplaats: zelzate
    my honda: eg5,eg6
    Re: storingcode ecu
    Berichtdoor kenny_tmt » vr 29 apr 2011, 15:49
    Graag gedaan!
