Koelingsprobleem D16A9
Berichtdoor HONDAfreak » ma 09 feb 2015, 23:10
Ik heb onlangs een CRX bijgekocht met D16A9 blok.
Nu heeft deze probleem met opwarmen.
Wanneer ik de auto stationair laat draaien warmt die mooi tot halfweg de meter op en blijft daar stabiel op staan.
Probleem begint echter vanaf ik ermee begin te rijden, de meter begint te zakken tot helemaal beneden. even voor rood licht ofzo en stijgt weer beetje.
Radiator zat lek toen ik hem kocht dus daar zit reeds een nieuwe in, thermostaat heb ik ondertussen ook vernieuwd.
gisteren even de darmen van de radiator aangevoeld, bij stationair warm draaien word de bovenste warm en onderste blijft koud tot als de thermostaat opent. dus geen probleem.
wanneer ik ermee gereden heb en ik voel eraan heeft de bovenste lauw tot warm en de onderste aanzienlijk kouder dus dus thermostaat doet het volgens mij wel.
Iemand enig idee? Heb namelijk niks van verwarming in het interieur en met dit weer... :doh:
HONDAfreak
Geregistreerd: do 25 maart 2010, 20:25
Woonplaats: Letterhoutem
my honda: CRX / Accord / NSX
  • Re: Koelingsprobleem D16A9
    Berichtdoor vtiprelude » di 10 feb 2015, 00:07
    circuleert het water wel? waterpomp??
    verstopping in chauffage radiator,
    Berichtdoor HONDAfreak » di 10 feb 2015, 16:10
    Waterpomp werkt geloof ik wel alsk de ontluchting open draai en geef gas zie je dat er meer water uitstroomt dan stationair
    chauffageradiator nog ni nagezien eigenlijk.
    HONDAfreak
    Berichtdoor vtiprelude » di 10 feb 2015, 20:15
    voel eens aan de darmen die binnen gaan in chauffage,die moeten dezelfde temperatuur hebben
    Berichtdoor HONDAfreak » di 10 feb 2015, 20:36
    ja heb gisteren ook daaraan eens gevoeld en leken mij allebei even warm.
    HONDAfreak
    Keer terug naar D-Series
