Honda S2000 Start niet! HELP!
Berichtdoor ekjohn » vr 02 jan 2015, 15:46
kan iemand me uit de nood helpen?
Mijn S2000 staat nu al ff stil , ben deze aan het stallen voor de winterperiode. Nu had ik hem graag is goed warm laten draaien maar ik krijg hem niet aan de praat. batterij in afstandsbediening is nieuw en batterij in de S heb ik volledig opgeladen. Starter laat motor mooi ronddraaien maar slaagt niet aan.
Normaal gaat lampje van motormanagement en groene sleutel uit na enkele seconden en kan ik probleemloos starten maar sinds ik hem heb laten staan lukt dit niet meer
Volgend lampje op mijn dashboard stopt niet met pinken. Motormanagement lampje gaat wel uit gelijk voordien.
Kan iemand me helpen aub???
ekjohn
Geregistreerd: di 13 dec 2011, 00:46
Woonplaats: Lebbeke
my honda: EJ9
  • Re: Honda S2000 Start niet! HELP!
    Berichtdoor FlushApproved » vr 02 jan 2015, 16:17
    Problemen met de immobiliser... al eens met een andere sleutel geprobeerd?
    FlushApproved
    my honda: ek
    Berichtdoor ekjohn » vr 02 jan 2015, 16:34
    @FlushApproved : ja ook al met de reservesleutel en andere afstandsbediening geprobeerd en steeds hetzelfde probleem :s
    ekjohn
    Woonplaats: Lebbeke
    my honda: EJ9
    Berichtdoor Goosse » vr 02 jan 2015, 16:39
    toch niet met de 'rode' sleutel proberen starten, of heeft een S2000 dat niet?
    EK squad - Jap Society
    www.charmdolls.be
    Goosse
    my honda: ek4
    Berichtdoor ekjohn » vr 02 jan 2015, 17:40
    @Goosse : Wat bedoelt u met de "rode" sleutel ? ik heb 2 sleutels en 2 afstandsbedieningen
    ekjohn
    Woonplaats: Lebbeke
    my honda: EJ9
    Berichtdoor vtiprelude » vr 02 jan 2015, 18:11
    bij den s is da ne grijzen,
    is alleszins iets mis met de connectie tussen sleutel en auto!
    Berichtdoor ekjohn » vr 02 jan 2015, 20:44
    Ik heb 2 sleutels die mij hetzelfde lijken alsook de 2 afstandsbedieningen. Misschien de detectie sensor voor de sleutel?
    ekjohn
    Woonplaats: Lebbeke
    my honda: EJ9
    Berichtdoor Tuur » zo 04 jan 2015, 06:03
    Aangezien je een nieuwe batterij in uw afstandsbediening hebt gestoken.
    Moet die niet weer afgesteld worden.
    'k had met de prelude indertijd ook iets dergelijks voor.
    Als de batterij uit de afstandsbediening was geweest wou de motor ook niet aanslaan.
    'k Moest dan altijd eens met de afstandsbediening het alarm aan- en afleggen om terug te kunnen starten.
    Honda, simply the best
    Tuur
    Woonplaats: Maldegem
    my honda: NSX
    Berichtdoor jonas (R-garage) » zo 04 jan 2015, 11:11
    een afstandbediening heeft niets te maken met een sleutelherkenning ,daarbij zit een chipcontact in de sleutel ..om connectie te maken met het immo en ecu ,startcontact..zolang het groensleutellampje aanblijft kunt u dus niet starten ..daar is een oplossing voor om dit weer te doen werken de fout zit meestal rond het contactslot soms ook bij de immo zelf en ook gebeurt het dat het in de ecu fout loopt dus keuzes genoeg om te gaan zoeken waar het kan zitten ..enkel een alarm heeft hier geen inziens bij tenzij sommige met startonderbrekers ,als dan hier het alarm ineens iets mangkeerd en of fout zit zou het kunnen dat u geen connectie kunt maken met den immo ..maar dan is er inderdaad iets mis met het alarm ..stroompane,zekering stuk,massa contactloos..zal daar toch nen technici aan te pas moeten komen om dingen te kunnen uitsluiten en de echte oorzaak te achterhalen.
    tenzij het een alarm is met sleutel dan kunt u dit uitschakellen doormiddel de sleutel van uw alarm om te draaien en zo het alarm uit te schakellen en nog eens te proberen .
    bij eventuele vragen stuur maar PM ,probeer ik u op afstand te helpen.
