Vandaag heb ik enkele kabels gelegd zodat ik een kleine versterker en woofertje kon aansluiten in mijn ec9.
Alles zoals het moet: dikke zekering aan de stroomkabel van de batterij, etc.
Daarna wil ik een simpele kleine ventilator aansluiten in de sigaretten aansteker, met zo'n stekkertje zoals GPS toestellen.
Ik start de ventilator, maar na een fractie valt die opnieuw uit. De kleine buisvormige zekering binnenin de stekker smelt steeds door.
Heb nog wat reserve zekeringen liggen, dus snel een nieuwe ingestoken.
Maar telkens hetzelfde.
Dan eens de stroomkabel van de versterker afgekoppeld om te testen of die er iets mee te maken had, maar dat was niet het geval.
Dus de zekering van de ventilator blijft steeds springen.
Wat kan hier de reden van zijn, en vooral, hoe los ik het op?
Al merci.
Grtz
