middenconsole uit civic ep halen
Berichtdoor civicgurl » za 12 apr 2014, 17:47
Hoi,
Mijn middenconsole is deels stuk, ik wou daarom een andere erin zetten. Na lang proberen vraag ik toch
even jullie hulp ik heb het onderste deel kunnen verwijderen het bovenste deel zit schijnbaar nog deels vast met een kabel voor je kachel
maar er loopt van onder naar boven schijnbaar nog één kabel. Ik neem aan dat deze 2 los moeten worden gehaald maar weet het niet helemaal zeker,
ben bang dat je de kabels niet zo makkelijk weer kan bevestigen..
ik zou anders eerst de radio eruit halen zodat je er makkelijk bij kunt maar daarvoor moet toch eerst die kabel los omdat je dan niet bij de schroeven van de radio kunt of heb ik het mis..? weet iemand hier iets van toevallig?
Alvast heel erg bedankt voor wat info! Gr xxx Tanya.
civicgurl
Geregistreerd: zo 09 maart 2014, 19:38
Woonplaats: Hulst
my honda: ep 2
  • Re: middenconsole uit civic ep halen
    Berichtdoor Jebus » za 12 apr 2014, 19:01
    Zitten vast met soort van " clipsen" gewoon losmaken dus, ik vind het allesinds een k*tjob :D
    Jebus
    Woonplaats: Wetteren
    my honda: EP3
    Berichtdoor civicgurl » za 12 apr 2014, 19:04
    Ok dankje ;-) maar de radio kun je er niet eerst uithalen ofwel...gr
    civicgurl
    Woonplaats: Hulst
    my honda: ep 2
    Berichtdoor Jebus » za 12 apr 2014, 19:14
    civicgurl schreef:Ok dankje ;-) maar de radio kun je er niet eerst uithalen ofwel...gr
    Denk dat de originele gevezen zit dus console moet er volledig uit
    Jebus
    my honda: EP3
    Berichtdoor civicgurl » za 12 apr 2014, 19:22
    Ok :-P
    civicgurl
    Woonplaats: Hulst
    my honda: ep 2
    Berichtdoor vtiprelude » za 12 apr 2014, 22:23
    das e werksken van niets he!
    Berichtdoor civicgurl » zo 13 apr 2014, 11:57
    eruit halen misschien wel maar erin steken.. je moet wel precies weten waar die kabel vanonder naar boven loopt. Hoe alles gezeten heeft. Maar ik ga het straks eens proberen :-)
    civicgurl
    Woonplaats: Hulst
    my honda: ep 2
    Berichtdoor civicgurl » zo 13 apr 2014, 12:52
    Vraagje ik weet alle 3 de kabels nu te zitten maar moet je de kabels vanonderen loskoppelen of vanboven aan de radio en verwarming..als je het vanonder los haal kun je het moeilijk nog bevestigen denk ik met je vingers erin te proppen zeg maar haha
    civicgurl
    Woonplaats: Hulst
    my honda: ep 2
    Berichtdoor civicgurl » do 17 apr 2014, 10:49
    jammer is mij niet gelukt ik denk dat ik toch eens naar de garage moet ik kan niet bij de kabels komt vooral dat de originele radio er nog in zit was anders een stuk makkelijker geweest :-(
    civicgurl
    Woonplaats: Hulst
    my honda: ep 2
    Keer terug naar Interieur
