Ik heb in het kort mijn audio veranderd en dus de deurpanelen moeten afhalen,
dus nog eens een simpele diy ervan gemaakt...
1st haal je de 2 afdekkapjes van aan de deurklink zodat je met een schroevendraaier aan elke kant het vijsje kan losdoen...
daarna trek je de klink open zodat je met de schroevendraaier aan het vijsje kan die het afdekkapje aan de deur vasthoud...
Het kapje kan dan eruit als je het 90 graden draait en er dan uit schuift.
Srry voor de mislukte foto
Nog één klein detail en dat is dit klein plastiek dopje verwijderen.
De deur kan nu los gemaakt worden...
Aan de onderkant moet je dan even een goeie doch gecontroleerde ruk aan het paneel geven zo trek je alle clips los.
Het deurpaneel is nu volledig los van de deur.
Aan de buitenkant hef je dan het paneel omhoog zodat deze vanachter de deur haakt.
De binnenzijde schuif je dan opzij en in de lucht...
De connector voor de raambediening nog loskoppelen en klaar
De bestuurderskant heeft nog een tweede connector natuurlijk voor de bediening van de spiegels.
Dit is dan de kale deur...
hier zie je dan het deurpaneel zelf en ook waar alle clips dus zitten
Grtzzzzzzzzzzzz
