S80 lsd boit op b16a1
Berichtdoor ee8project » di 07 jan 2014, 10:49
Ik heb een vraag
Ik zou graag een s80 lsd boit op men crx zetten b16a1
Nu was men vraag wat moet er allemaal aangepast worden
Kabel naar hydro conversie
En wat nog
Kopelling ?
Baksteun ?
Ik hoor het graag
ee8project
my honda: ep2 & ee8
  • Re: S80 lsd boit op b16a1
    Berichtdoor kenny_tmt » di 07 jan 2014, 13:20
    Hydro conversie moet ni ge kunt zo nen omvormer kopen..
    Berichtdoor ee8project » di 07 jan 2014, 15:59
    ja zo iets dat ge op u boit vijst en dan kunde daar u kabel opzette
    maar ik had is gehoord
    dat ge
    hydro kopeling moet steken
    iets met u bak steun op een ee8
    en das de aandrijfassen ook anders zijn van kabelbak of hydro
    ee8project
    my honda: ep2 & ee8
    Berichtdoor pitoe2 » di 07 jan 2014, 16:06
    klopt de aandrijf assen van een kabelboite b16a1 zijn een 2mm korter of de hydroboite ;) dus als ge het goei wilt doen moete de assen ook swappen ;)
    ik weet niet of het kan,maar kan je de lsd niet overbouwen in die ee8 boite? misschien een domme vraag zene :doh:
    Del Sol Vti B16A2
    Crx ED9 D16Z5
    Civic EC9 D15Z6 Carbed
    Crx EE8 B16A1
    R.I.P ED9 14/08/2012
    Nissoku Asian Car Fanatics
    http://www.nissoku.be/
    pitoe2
    Woonplaats: Ronse
    Berichtdoor ee8project » di 07 jan 2014, 16:42
    ja die mogelijkheid is er wel maar dan moet je een stuk uitfrezen niet als dit het probleem is
    maar een s80 heeft toch ook kortere verhoudingen
    of zal dit niet veel verschil geven ?
    ee8project
    my honda: ep2 & ee8
    Berichtdoor jonas (R-garage) » di 07 jan 2014, 18:18
    versnellingbak gaat erniet zomaar in ! kan wel als je de truckjes van het vak kent..de bourages uit de bak kan je omwisselen en kun je perfect de oem cardans houden ,en hasport heeft inderdaad een oplossing voor de kabel enkel zal je bak niet zomaar in de enginebay kunnen.ik heb de oplossing maar ik denk niet dat u dit wil gaan doen Noel ? als je alles wil weten zul je toch nog is tot hier moeten komen want ik zet dit niet openbaar .
    Berichtdoor jonas (R-garage) » di 07 jan 2014, 18:21
    ee8project schreef:ja die mogelijkheid is er wel maar dan moet je een stuk uitfrezen niet als dit het probleem is
    wat is er volgens u dan mis met een ee8 bak ? die kan ook perfect korter gemaakt worden en de lsd kun je erin plaatsen is geen enkel probleem .wat dan wel een probleem wordt is dat de gaten niet overeen komen met de lsd van het bestaande kroonwiel van de ee8 ,maar kan ook opgelost worden door gaten ertussen te laten boren .
    Berichtdoor punanied9 » di 07 jan 2014, 19:30
    in mijn crx had ik een Y2 boite met s80 sper.. perfect doenbaar
    punanied9
    Berichtdoor ee8project » di 07 jan 2014, 19:31
    Ja ik denk da het beste is dak eens langs u kom jonas en men vragen zo stellen dan komen we er wel uit ik hou je op de hoogte al merci.
    ee8project
    my honda: ep2 & ee8
    Keer terug naar B-Series
