B16 start niet meer...ASAP!
Berichtdoor CCX007 » di 05 maart 2013, 23:31
ik rij daarnet met mijn coupé naar de vriendin, nergens geen probleem niet stotteren of iets abnormaal,
ik leg em daar 10min stil en niks meer
hij start en draait rond maar hij slaagt niet aan
om een of andere reden krijgt hij geen benzine en geen ontsteking, alles zo ineens...
ook blijft het lampje motorregeling branden wat normaal uitgaat na paar seconden contact te hebben opgestaan...
alle zekeringen nagekeken en dergelijke maar niets kapot te vinden
weten jullie wat het kan zijn?
CCX007
Woonplaats: Bertem (Leuven)
my honda: Eg Coupe
  • Re: B16 start niet meer...ASAP!
    Berichtdoor Vteclover » di 05 maart 2013, 23:43
    ecu uitlezen misschien ???
    Berichtdoor CCX007 » di 05 maart 2013, 23:47
    ga ik morgen even doen
    CCX007
    my honda: Eg Coupe
    Berichtdoor V-tje integra » di 05 maart 2013, 23:56
    Brandstof relais?
    V-tje integra
    Woonplaats: Landegem
    my honda: DC2 & EJ9
    Berichtdoor CCX007 » di 05 maart 2013, 23:58
    heb ik al is gewisseld met dat van mijne EG4 en geeft geen verschil...
    CCX007
    my honda: Eg Coupe
    Berichtdoor CCX007 » wo 06 maart 2013, 07:30
    net uitgelezen en dat geeft nix, lampje blijft gwn verder branden
    ook kleppendeksel eens gedemonteerd maar de riem is ook ni over... :?
    CCX007
    my honda: Eg Coupe
    Berichtdoor Spooner » wo 06 maart 2013, 09:38
    Verwissel de ECU zelf eens...
    Quote by Keiichi Tsuchiya
    Spooner
    my honda: B18C-R EG6
    Berichtdoor punanied9 » wo 06 maart 2013, 17:23
    ontsteking verzet/veranderd overlaatst?
    punanied9
    Berichtdoor winters » wo 06 maart 2013, 17:49
    da probleem heb ik ook ooit as ge u contact opzet moede ne klik hore als het motorcontrole lampke uitgaat as dit niet zo is is het de brandstof pomp relais. da probleem hebde normaal alleen ma as het warm is. bij mij werkt t ooit wel ooit niet. ma het is nog niet zo heel vaak gebeurt.
    winters
    Woonplaats: kleine-brogel
    my honda: del sol vti
    Berichtdoor CCX007 » wo 06 maart 2013, 22:30
    probleem gevonden... vanmiddag beetje wanhopig naar huis gereden en dan maar begonnen met de massakabels op te schuren en effectief starten deed em :goed:
    als ik met de massakabels dan ff waggelde en t contact weer opzette startte em weer niet, als ik dan weer met het kabeltje waggelde hoorde je de pomp opspringen, ging het lampje motorregeling uit en kon je starten zonder enig probleem
    ik ga morgen op het werk even 2 nieuwe massa kabels maken en hopen dat het daarmee opgelost is, ik moet wel zeggen mijne zijn redelijk gecorrodeerd :?
    CCX007
    my honda: Eg Coupe
    Keer terug naar B-Series
