Vraag beantwoord? laat het topic open voor je mede-honda rijder (dus niet wijzigen in "mag dicht")
heren technici,
m'n esi del sol D16Z6 geeft af en toe wel eens een blauwe rookpluim. (olie)
bij gewoon baangebruik merk ik er nauwelijks iets van, maar in de week heb ik eens een tijdje het beestje laten gaan tot topsnelheid.
ik zie dan toch een matige pluim in mn achteruitkijkspiegel..
volledige revisie stond al op mijn verlanglijstje (doe ik zelf), maar ik wil toch wel eens navragen op dit forum wie het blok goed kent en weet waar de oorzaak meestal zit.
't kan vanalles zijn natuurlijk dichting van een klep, joint-culas die begint door te geven, enz..
het blok heeft geen merkbare onderdruk en van trekkracht verlies is helemaal geen sprake en koelwater is helemaal zuiver.
graag de mening van kenners vh blok.
tnx jack70
