Ramen gaan niet meer dicht.
Berichtdoor bumblebee_be » za 26 mei 2012, 16:38
ik wou dus daarnet de auto op zen plaats zetten en kwam tot de constatatie dat men ramen niet meer dicht gaan.
ik heb al de 2 zekeringen onder men stuur bekeken en die zijn nog goed.
En ook die onder de motorkap en deze blijkt ook nog goed.
Toen heb ik gemeten of ik stroom kreeg in de deur zelf net voor de knopjes van de ramen.
En daar komt gewoon geen stroom toe.
Heeft iemand enig idee waar dit nog zou kunnen aan liggen.
Ik heb van daag aan men mistlichten gewerkt, ik weet niet of ik daar iets mis zou kunnen gedaan hebben waardoor het niet meer zou lukken.
dus als iemand een ideetje zou hebben ik ben 1 en al oor want ik weet het niet meer.
Het is een civic hb uit 2000
alvast bedankt.
a rental car is a rally car
bumblebee_be
Woonplaats: wetteren
my honda: civic
  • Re: Ramen gaan niet meer dicht.
    Berichtdoor WhiteSol » za 26 mei 2012, 18:03
    ergens ne massa afgekoppeld ?
    Berichtdoor bumblebee_be » za 26 mei 2012, 21:00
    Ik heb niet echt aan die kabels bezig geweest. Zou het kunnen dat er ergens anders nog een zekering zit achter het dashbord? Zal morgen allesinds eens kijken naar mijn massa grz
    bumblebee_be
    my honda: civic
    Berichtdoor dentette » za 26 mei 2012, 21:18
    en wat via de passagiers deur ?
    gaat de raam dan wel ? mss de knop kapot of stekker los ofzo
    Berichtdoor bumblebee_be » zo 27 mei 2012, 08:22
    die gaat ook niet dicht in de links deur komt gewoon in het geheel geen stroom toe
    bumblebee_be
    my honda: civic
    Berichtdoor winters » zo 27 mei 2012, 08:24
    hmm denk idd ook een massa kabeltje da los is gekomen. boutje of moerke los getrilt met een massa oogske aan.
    winters
    Woonplaats: kleine-brogel
    my honda: del sol vti
    Berichtdoor bumblebee_be » zo 27 mei 2012, 08:29
    enig idee waar da zou kunnen zitten van mijn ramen?
    bumblebee_be
    my honda: civic
    Berichtdoor winters » zo 27 mei 2012, 08:35
    geen id hoe da zit bij die wagens mss kan je de kabels is gewoon volgen vanaf de knop tot het motorke. of checke als die nog tegoei door geeft via die plugge in u deure
    winters
    Berichtdoor bumblebee_be » zo 27 mei 2012, 08:54
    ik heb net 12 volt direct op het bakje gestoken van men ramen en dan gaan ze wel omhoog en na beneden dus de massa is het al niet en el de zekeringen werken ook nog. dus das ook al uitgesloten
    bumblebee_be
    my honda: civic
    Berichtdoor Dj3scoupe » zo 27 mei 2012, 09:12
    ik denk dat ramen via een relais werken dus eens nakijken. weet wel ni of ze onder de kapo of dash zit
    Berichtdoor bumblebee_be » zo 27 mei 2012, 09:23
    gevonden.
    ik heb al men zekeringen eens gecontroleerd en er was een zekering gesprongen. ( engine coil stond er bij in het boekje)
    heb ze vervangen en alles werkt weer.
    alweer een kleine overwinning.
    bedankt voor de hulp
    bumblebee_be
    my honda: civic
