Hallo, ik zit met een lek in mijn Civic aan de passagierskant onder mijn dashboard, en in mijn koffer (denk aan de rubber bovenaan?)
Is dit een bekend probleem, en wat kan ik er best aan doen?
Alvast bedankt
WhiteSol schreef:aan de passagierkant onder't dashboard kan de kachel zijn
backer_6 schreef:als je een opendak hebt kan het zijn dat je afvoer naar buiten los is gekomen die loopt lang de zijkant onder je dash
vtiprelude schreef:-achteraan,waarschijnlijk tussen de lichten!
-vooraan : nieuwe ruit geplaatst?
rubber in de stijl,die naar de draden naar de deur leid?
kan ook zijn dat je afvoer(onder de plastiek van je ruitewissers) vertopt zit door bladeren en modder!en dan loopt het via de warmteblazer binnen!
heb zelfs 1 keer gehad,dat de nadenkit eronder,door een ongeval wa gebarsten was,en jaar nadien begon er langs daar water binnen te komen!
kan ganse zoektocht zijn ze e waterleksken!
