Pagina 1 van 1
wat alemaal nodig voor k swap in eg
BerichtGeplaatst: wo 01 aug 2012, 09:28
door ee8project
als je een k swap wilt doen wat heb je alemaal nodig voor deze te kunnen uitvoeren
k20a blok en boit ecu enz
en wat nog alemaal ?
mvg
Re: wat alemaal nodig voor k swap in eg
BerichtGeplaatst: wo 01 aug 2012, 09:30
door Spooner
BerichtGeplaatst: wo 01 aug 2012, 16:51
door punanied9
je hebt verschillende swap paketten van k-tuned, zonder motor/boite/ecu
reken voor het blok/swap/ecu van 2750 tot 3500 euro
alles voor de swap te monteren komt +- op 3500 tot 6 a 7000 euro.
Je maakt het zelf zo duur zoals je wilt.
http://www.hcnonline.nl/forum/viewtopic ... 04&t=49816 R-developments(Bas) leverd super goeie service, dar haal ik nl. altijd mijn spullen.
zo heb je wat een idee.
BerichtGeplaatst: wo 01 aug 2012, 21:52
door Jebus
Ik dacht dat rsp die plaatst voor 7000€ :denk:
BerichtGeplaatst: do 02 aug 2012, 08:04
door MHG
Dat klopt, maar zoals punanied9 zegt maak je het zelf zo duur als je wil. Door bijvoorbeeld een ander uitlaatspruitstuk, intake, assen, kabelboom te plaatsen dan er in de K-tuned paketten zit.
Er zitten natuurlijk wat kleine verschillen in de modellen van bijvoorbeeld de motorsteunen, naar gelang het model waar de K20 in moet komen, maar in grote lijnen heb je het volgende nodig.
Andere motorsteunen
Uitlaatspruitsuk
Schakelbox
Schakelkabels
Aangepaste ECU ivm startonderbreking en afstelling
Conversieharnass
Aangepaste aandrijfassen
Andere fuelrail + leidingen
en nog wat klein spul
Dit kun je allemaal in complete pakketten van K-tuned kopen via R-developments of Rising Sun. Voor het meest complete pakket, waar eigenlijk alles in zit, ben je dan incl de Kpro software voor de ECU een eurootje of € 4.000,- kwijt aan het inbouwmateriaal. Dit is dus excl. het complete blok met bak en ecu.
In totaal zul je dus tussen de 7 en 8.000 euro kwijt zijn, als je het zelf doet.
BerichtGeplaatst: do 02 aug 2012, 14:00
door punanied9
het instappakket dat RSP inbouwt is zeer 'basic' waar je zelf nog veranderingen kan aan brengen indien je bv. op circuit wil gaan rijden.
R-developments en RSP zijn bijde dealers van K-tuned in de Benelux.
op aandrijfassen moet je zeker niet besparen want de driveshaftshop level 0 assen zijn ook echt 0,0 waard :) zeker als je af en toe een sprintje zal trekken.
beste zijn eigenlijk nog altijd stock ep3 aandrijfassen die je zelf prepareert met wat beter vet erin.
banden zal je ook mogen upgraden naar 225 als je wat grip wilt hebben.
LSD zit ook niet bij een k20a2 swap/bak(EP3/RSX) maar enkel bij een K20a(DC5) swap/bak
enz...
