Motor slaat niet aan bij warme start
Re: Motor slaat niet aan bij warme start
Berichtdoor Bollie » di 29 mei 2012, 19:11
Bedankt, Joeri.
Een nieuwe bobine is inmiddels besteld.
Ik hoop dat het probleem daarmee opgelost is want zo'n nieuwe bobine is niet echt goedkoop.
Bollie
Geregistreerd: za 19 mei 2012, 14:09
  • Re: Motor slaat niet aan bij warme start
    Berichtdoor Bollie » za 09 jun 2012, 12:26
    De nieuwe bobine is nu geplaatst en ... het probleem blijft.
    Warme start lukt nu eens wel, dan weer niet. In dat laatste geval vonkt de bougies niet.
    De oorzaak moet dus iets elektrisch zijn, neem ik aan.
    Maar tja, wat ...? Iemand nog een suggestie?
    Nog iets: de motor maakt bij het starten nogal vaak een vreemd geluid gedurende een viertal seconden, zoals je kan horen hier (tussen seconde 10 en 13; dit was eens een succesvolle warme start): http://youtu.be/7-b0ox5J-7Q
    Misschien de startrelais?
    Bollie
    Berichtdoor Bollie » za 16 jun 2012, 17:06
    Het vreemd geluid is inmiddels opgelost. De batterij was nogal laag en is nu heropgeladen.
    Door de lage spanning was het de relais die dit geluid veroorzaakte.
    Maar het probleem van (niet-)starten bij warme motor blijft. Bij warme motor krijg ik geen vonk in de bougies.
    De ontsteking van de motor gebeurt met een vliegwiel met ontstekingsspoel (enkel met een aarding) dus ontsteking gebeurt onafhankelijk van de batterij.
    Die ontstekingsspoel is intussen al vernieuwd en op de goede afstand van het vliegwiel gezet (0.4 mm).
    Maar het probleem blijft ... bij warme start geen vonk. Bij koude motor start de motor zonder problemen.
    Bollie
    Berichtdoor Vteclover » za 16 jun 2012, 19:28
    ziekte van brandstofrelais zoals crx ????
    slechte soldeerlas in het relais en als het in interieur warm is niet starten
    Vteclover
    my honda: Civic Ek4
    Berichtdoor Solfer » vr 13 jul 2012, 21:55
    Je hebt al een nieuwe onstekingsspoel gestoken, maar heb je al eens een nieuwe bougie gestoken?
    Met juiste warmtegraad en de juiste elektrodenafstand.
    Ook de bougiekabel controleren.
    Solfer
    Geregistreerd: ma 23 aug 2010, 17:21
    my honda: EP 3
