Hondaclub-belgium.be • Toon onderwerp - Beginners gids: Tune je honda [FAQ]
Berichtdoor Dj3scoupe » do 03 feb 2011, 20:49
Ik dacht dat het mss wel handig zou zijn om een topic te maken waarin zoveel mogelijk basisinformatie over honda's en tuning staat om beginners op weg te helpen.
Zo kunnen we veel steeds wederkerende vragen vermijden of gewoon naar hier laten verwijzen ipv steeds iets te vertellen...
Alle nuttige informatie is dus welkom.
Ik stel voor om het wat te beperken tot algemenere topics en niet écht te specifieke veranderingen voor 1 type wagen ofzo...
Post ook alleen info waar je 100% zeker van bent... met beweringen waarvan je denkt dat iets zo is geraken we natuurlijk niet veel verder ;)
Zie je iets waarvan je denkt: dit klopt niet? laat het weten ;)
Eigen tekst, interessante links,.... alles is welkom (als je iets kopieert van andere sites, gelieve die te vermelden om achteraf geen klachten te krijgen ivm copyright)
zet alles in een post en ik kopieer alles naar de eerste post.
Enkele punten om mss op weg te helpen:
Motorisch:
Basisveranderingen: deze veranderingen kun je redelijk snel en gemakkelijk (zelf) installeren. De pk winst die je zal halen na het uitvoeren van de I/H/E (intake/header/exhaust) upgrades zullen variëren tussen 5% en 15% van het motorvermogen
- Air-Intake:
short ram Is meestal niet zo duur. De lucht wordt aangezogen via een korte buis kort bij de luchtinlaat.
ten opzichte van het originele luchtfiltersysteem bied dit een verbetering aangezien het volume lucht dat wordt aangezogen vergroot.
de weg die de lucht aflegt is ook kort.
Nadeel is wel dat de lucht warmer is aangezien de filter zich kort bij de motor bevindt.
cold air
Via dit systeem wordt lucht aangetrokken vanop een plaats waar koude lucht beschikbaar is. Meestal bevind de filter zich dan direct in de rijwind bij de voorbumper.
Het voordeel is dat er koude lucht wordt aangetrokken en dus voordelig is voor de motor. pk & koppelwinst is het resultaat al zal dit maar beperkt zijn. Een specifiek getal is hier ook niet op te plakken maar zal zelden hoger liggen als +10pk (dit geld voor alle soorten intakes)
nadeel: hypdrolock: De filter hangt lager bij de grond en mss in de rijwind, en kan dus veel water opnemen en schade veroorzaken in de motor. Hiervoor bestaan wel beschermhoezen.
big tube
Een big tube uitlaat is te vergelijken met een short ram. het enige verschil is de diameter van de aanvoerbuis. Deze is veel groter dan normaal.
Het principe hiervoor gaat als volgt: Doordat de aanzuigbuis een hele grote diameter heeft net voor de ingang van de intake, is er veel lucht beschikbaar aan de ingang van de gasklep. Als de klep dus opengaat kan reeds gefilterde lucht onmiddelijk de intake binnengaan. Dit zou een betere gasrespons geven.
Nadeel is hetzelfde als bij short ram. De filter zit in de motorruimte en zuigt dus 'warmere' lucht aan
airbox
Een airbox neemt het nadeel van de bovenste systemen weg. namelijk het aantrekken van warme lucht in de motorruimte.
Nu zit de luchtfilter namelijk in een gesloten ruimte. Aan de ene kant wordt er lucht aangezogen (van bij de voorbumper) en aan de andere kant gaat de lucht naar de intake.
- Header:
4-2-1 in het algemeen bieden deze types header meer koppel en pk winst in lage en midrange toeren
4-1 Dit systeem bied meer pk in hoge toeren.
- Exhaust/uitlaat:
catvv
De bedoeling van een katalysator is om een aantal schadelijke componenten uit het uitlaatgas van uw auto te verwijderen. Die stoffen zijn met name koolmonoxide, stikstofoxide en koolwaterstoffen. Dat gebeurt door die stoffen in andere, niet schadelijke stoffen om te zetten. Om de juiste chemische processen die daarvoor nodig zijn op gang te brengen is een katalysator nodig. Deze katalysator is aangebracht op roosters die in het katalysatorgedeelte van de uitlaat zitten. Deze roosters belemmeren dus in feite de vrije doorgang van de uitlaatgassen een beetje. Een catvervanger heeft deze roosters niet en blokkeert dus de flow veel minder.
twinloop
een twinloop uitlaat combineert de stilte van een originele uitlaat met de pkwinst van een aftermarket uitlaat.
De uitlaat is dus stil maar de flow van de uitlaatgassen wordt nagenoeg niet verstoord.
Shortshifter
Waarom een shortshifter? Via een short shift verminder je de afstand tussen de versnellingen. Hierdoor kan je sneller schakelen en is er minder tijdverspilling tussen het schakelen.
Door het verkleinen van de afstanden tussen de versnellingen schakel je gevoelsmatig sneller.
Het feitelijke schakelen zal niet heel veel sneller verlopen, echter door de 'korte bak' hoef je niet zoveel afstand per versnelling te overbruggen.
zie het verschil:
Geavanceerde modificaties:
- D14
meer pk uit een D14 topic: viewtopic.php?f=9&t=2914
75pk -> 90pk
intake swap
im swap d14z2 to d16z6
viewtopic.php?f=57&t=3496
Verschil Y8 en Z6 intake manifold
viewtopic.php?f=57&t=4457
- Multipoint Swap
- D15 mini-me
viewtopic.php?f=57&t=1470
meer pk uit een d16 viewtopic.php?f=57&t=4450
Onderstel:
verlagingsveren
Met het gebruik van verlagingsveren komt het de weg ligging ten goede.
Maar buiten dat, staat het ook gewoon mooier. Je kunt je auto verlagen tot 40mm zonder dat je de schokdempers hoeft te vervangen. Wil je nog lager (60mm) dan zul je er kortere schokdempers (verlagingsets) op moeten zetten.
Want de originele dempers zullen binnen de kortste keer kapot gaan. Bij verlagingsveren ligt het accent duidelijk op verbetering van de wegligging en iets minder op het comfort.
schroefkit
Een schroefkit vervangt je schokdempers en veren (ophanging). Met zo'n set is het mogelijk om de hoogte van je auto traploos te verlagen door middel van een schroefsysteem. Hiervan zijn verschillende merken te verkrijgen. Van heel goedkoop tot heel duur. Soms met extra opties zoals hardheid instelbaar etc.. Belangrijk bij schroefsets is de schroefdraad goed in te smeren met vet of iets dergelijk en goed proper te houden. Op die manier voorkom je dat de set blokkeert wanneer je hoger of lager draait. Welk merk is het beste? hierop is moeilijk een antwoord op te geven, de ene heeft slechte ervaringen met merk x en goed met merk y, voor de andere is dit andersom...
Veerpootbrug
Een veerpootbrug vermindert het overhellen in bochten en de auto is beter bestand tegen zijwaarste krachten. Wat belangrijk is bij verlaagde auto's op brede banden. In lange en snelle bochten zorgt een brug voor meer stuur precisie. Bruggen zijn er in allerlei uitvoeringen, keurig op maat en in allerlei kleuren.
Een veerpootbrug is gemaakt van gelakt of verchroomd staal, gepolijst of geanodiseerd aluminum, carbon, of van combinatie daarvan. Verder heb je nog de keuze uit een verstelbare of niet verstelbare veerpootbrug. Ze zijn niet universeel en dus merk en type gebonden.
Inrijen van je remblokken,rem info.
viewtopic.php?f=8&t=5350
Technische Info Velgen
viewtopic.php?f=8&t=3804
Advertisement
test
  • Re: Beginners gids: Tune je honda [FAQ]
    Berichtdoor ThomasDW007 » ma 20 feb 2012, 20:45
    echt handig! zou leuk zijn mocht et nog uitgebreider zijn nochthans ;)
    ThomasDW007
    Woonplaats: Maldegem
    my honda: Del Sol ESI
    Berichtdoor Connix » ma 20 feb 2012, 23:04
    dikke FAQ dries :goed:
    Connix
    Woonplaats: Schaffen
    Berichtdoor WhiteSol » di 21 feb 2012, 02:37
    jaja .. just jambers hier, maar dan slechts 1 jaar later ipv 10 :lol:
    Berichtdoor V.V. » do 23 feb 2012, 22:07
    deftig :goed:
    missch nog juist eens bij die cvv zetten dat je er ook nog zo'n celfix kan tussenplaatsen zodat de lambdasonde ook denkt dat hij lagere waarden doorkrijgt of hoe zeg ik dit juist :roll:
    V.V.
    Woonplaats: nieuwpoort
    my honda: EJ9/S2000
    Berichtdoor psykotic » ma 16 dec 2013, 22:04
    http://www.team-integra.net/forum/5-ti- ... ntent.html
    mss ook handig, en uitgebreider ;) wel int engels
    "Pure adrenaline attached to a license plate"
    psykotic
    Geregistreerd: zo 24 nov 2013, 14:08
    Woonplaats: Putte
    my honda: DC2
    Berichtdoor psykotic » ma 17 feb 2014, 20:47
    http://www.autoblog.nl/archive/2007/02/16/koppel-of-vermogen-wat-is-beter
    en weer een leer-stukje, wat is beter koppel of vermogen, en waarom?
    psykotic
    Woonplaats: Putte
    my honda: DC2
