Das Prelude 5de gen BB9 update
Das Prelude 5de gen BB9 kleine ups
Berichtdoor Das » wo 16 okt 2013, 21:03
De nummerplaat verlichting geswitched naar witte leds en ziet er dus zo uit:
Tevens had ik er ook nog een xenonkitje 6000k bijgekregen en die ook maar even geplaatst.
Voor diegene die er last van zouden hebben, deze zijn extra laag ingesteld 8-)
Ondertussen is de lude binnen voor de roestbehandeling van de wielkassen, foto's zullen volgen
Grz
Das
Geregistreerd: ma 29 apr 2013, 21:37
Woonplaats: Eeklo
my honda: Crx EE6/Prelude 5gen
  • Re: Das Prelude 5de gen BB9 kleine ups p3
    Berichtdoor JohnVLPhotography » do 17 okt 2013, 11:44
    Knappe update voor de prelude :-) De wielkassen zijn er inderdaad niet sterk tegen, is één van de zwakke plekken voor roest vind ik, maar beter zo snel mogelijk laten behandelen, zul je later geen spijt van hebben natuurlijk :-)
    JohnVLPhotography
    Woonplaats: Ninove
    my honda: Prelude
    Berichtdoor swa » do 17 okt 2013, 17:27
    knappe auto :D
    swa
    Geregistreerd: vr 05 jul 2013, 18:49
    my honda: kwil en prelude
    Berichtdoor Gazza » do 17 okt 2013, 19:17
    heb er ook zo 1tje gehad...mis 'm nog elke dag,fijne wagen om mee te rijden. :goed:
    Gazza
    Geregistreerd: za 27 maart 2010, 12:15
    my honda: Accord
    Re: Das Prelude 5de gen BB9 roest weg p3
    Berichtdoor Das » zo 20 okt 2013, 17:22
    Toen ik deze aankocht had ik al gezien dat er wat werk nodig was aan de wielkassen waar toch veel honda's last van hebben.
    Voor de rex zag ik het niet meer zitten, was ook veel meer werk aan maar een prelude in deze staat vind je niet veel en beter zo snel mogelijk aanpakken!
    pix voor:
    en de pix na:
    De wielkassen zijn opgevuld nu zodat er toch minder vuiligheid blijft hangen.
    Hopelijk blijft de roest nu weg maar je weet maar nooit.
    De volgende plannen zijn i/h/e aanpakken.
    Ik dacht aan een k&n filter in de originele box te leggen.
    Header 4-2-1 aangezien 4-1 beter voor vtec's of hogere toeren motoren zijn?
    merk nog niet gekozen en uitlaatsysteem van skunk2. Zal wel even duren eer ik dit allemaal heb :dom:
    Stap voor stap komen we er wel ;)
    Das
    Woonplaats: Eeklo
    Re: Das Prelude BB9 update
    Berichtdoor Das » di 05 aug 2014, 19:38
    Alweer even geleden,
    ondertussen toch weer het een en ander tegengekomen.
    Voorruit is vervangen aangezien ik er een steentje op heb gekregen en een barst net recht voor mijn ogen had en de keuring eraan komt.
    Ook is mijn radio kapot gegaan maar is vervangen door een pioneer (dubbel din) zonder scherm, beter naar mijn mening.
    Voor:
    Na:
    Had de laatste tijd ook last met remmen en wou dit nu eens goed aanpakken en heb dit samen met mijn maat KenG voor elkaar kunnen krijgen.
    Zonder hem was het nooit gelukt en heel blij dat ik het nu zelf eens heb kunnen zien en meehelpen.
    We hadden het vermoeden dat de voorste linker remzuiger vastzat en dat dit het trekken naar links veroorzaakte en kloppen na langere afstanden en het remmen zelf.
    Achteraf bekeken was het misschien gemakkelijker de remklauwen te vervangen maar heb hier meer van geleerd en kunnen misschien zo ook anderen helpen ;)
    Ondertussen besloten om de remklauwen te reviseren en volgende onderdelen aangekocht.
    -Revisieset zuiger links en rechts
    -zuiger/piston links (online problemen met de levering gehad, out of stock. Honda was dicht of levertermijn te lang want er stond een trip op de agenda maar gelukkig nog een occasie klauw gevonden bij Honda Destoop waar ik direct achter kon)
    -Schijven van TRW (waren eerst Brembo maar die hadden ze blijkbaar ook niet meer)
    -blokken van Nipparts (waren eerst Ferodo maar verkeerde maat geleverd 2x.., dankzij mijn maat toch nog net op tijd aan de juiste kunnen geraken.
    -rode verf van Hammerite en kleine kwastjes
    Dus wat moeilijkheden gehad om aan de onderdelen te komen maar moeilijk gaat ook :)
    Nu de werken zelf:
    Veiligheid voor alles :)
    geen materiaal= geen werken
    klauw voor de werken
    Haal de dichtingen er eerst uit, bij voorkeur met iets plastiek om geen krassen te maken. zeker niet aan de buitenkant van de zuiger, binnenkant maakt minder uit.
    Eerst de goede zuiger uit de occasie klauw krijgen, dit is met de compressor gelukt. Wikkel bv een vod om het eind van het luchtpistool heen om minder drukverlies te hebben.
    Zo ziet een goed gekuiste zuiger eruit, dit lukt goed met remreiniger en wat geduld en veeeel papieren doekjes.
    De nieuwe dichtingen t.o.v de oude.
    Goed invetten opdat deze er gemakkelijker terug in zou gaan.
    Twas een beetje moeilijk op de dichtingen er goed op te krijgen maar 3de keer goede keer en aan de andere kant van den eerste keer gelukt :D
    Je doet er goed aan alles af te borstelen met bv een koperborsteltje (behalve de zuiger en rubbers!)en te kuisen met remreiniger, zeker als je wil verven. Dit neemt veel tijd in beslag maar het loont later.
    Beide kanten paar keer getest met de compressor om te zien of deze mooi bleven zitten bij het uitschuiven.
    Pas op voor je vingers! wij gebruikten hiervoor een oude vod en wat blokjes hout om de schok op te vangen.check :goed:
    :o De boosdoener!! :nono: Om deze eruit te krijgen pfffff, als ik nog harder had moeten duwen op m'n rempedaal had mijn voorzetel op de achterbank gezeten :teehee:
    pompenpompenpompenpompenpompenpompenpompenpompenpompenpompenpompenpompenpompen en nog eens pompen.
    Het grote verschil tussen goed en fout.
    Ondertussen om je remolie op te vangen en om de fles niet te hoeven vasthouden zodat je kan verder werken aan bv het verven van de klauw of de zuiger vervangen
    De nieuwe schijven :kwijl:
    De nieuwe blokken
    -de plaatjes die op je drager klikken ook goed kuisen en de nodige deeltjes alsook op de drager en de remblok zelf, met keramisch vet insmeren m.b.v een kwastje.
    Dit maakt het inschuiven van de blokken gemakkelijker en krijg je ze ook beter los moesten ze er weer af moeten.
    Er zijn ook andere vetten die je kan gebruiken maar die trekken vuilte aan heb ik horen zeggen en maakt het veel moeilijker je remblok eraf te krijgen, wat we zijn tegengekomen.
    Ondertussen de dragers en calipers in het rood geverfd (3 tot 4 lagen)
    Alles weer gemonteerd
    En hetzelfde aan de andere kant nu.. ;)
    Erna het remvloeistof vervangen (ferodo) en diagonaal ontlucht(van achter naar voren)
    pompenpompenpompenpompenpompenpompenpompenpompenpompenpompen :D
    Beter om alle velgen ervan te halen, kwestie van gemakkelijker te werken, wat extra werk maar dan ook gelijk de centreerringen etc gekuist.
    Gelukkig had mijn maat een ontluchter met terugslagklep, welk het ontluchten gemakkelijker maakte omdat je niet steeds je bout moest los en vast draaien.
    Dan het eindresultaat :love:
    Nog een testritje gedaan om te kijken of niets lekte en zo toch mijn trip kunnen doen :mrgreen:
    Veel werk geweest maar ook veel geleerd en omdat ik het hier probeer uit te leggen heb ik er toch iets van onthouden 8-) Ben misschien hier en daar wat vergeten maar heb mijn best gedaan.
    Speciale dank aan KenG voor zijn materiaal, kennis, tijd en energie!! :amen:
    Volgende plannen: achteraan ook rood verven en mistlichten voor monteren! Foto's volgen
    Grz
    Das
    Woonplaats: Eeklo
    Re: Das Prelude 5de gen BB9 update
    Berichtdoor Jdm_Whore » vr 08 aug 2014, 10:45
    Lang geleden dat ik hier nog iemand de tijd en de moeite heb zien nemen om zo'n uitgebreide post met foto's te maken :goed:
    De eerste ke(e)r(en) is het vervangen van die stofhoezen echt een serieuze pain in the ass.. Kunststof hulpstukskes zijn idd the key om ze goed en schadevrij te monteren.
    Good job! Ik zie een doos en materiaal van Datona staan overigens, leuke shop voor de hobbymechaniekers 8-)
    Berichtdoor Das » zo 10 aug 2014, 20:25
    Merci, fijn om te horen!
    Waarschijnlijk komend weekend de andere updates toepassen.
    Probeer dan weer zo snel mogelijk wat foto's te posten.
    Das
    Woonplaats: Eeklo
    Re: Das Prelude 5de gen BB9 groene kaart:D
    Berichtdoor Das » zo 21 sep 2014, 19:26
    Weer een jaartje op mijn gemak:)
    Wegens omstandigheden hebben de updates even moeten wachten maar daar kunnen we binnenkort aan beginnen!
    Das
    Woonplaats: Eeklo
    Re: Das Prelude 5de gen BB9 Update
    Berichtdoor Das » ma 13 okt 2014, 21:34
    Afgelopen weekend eens de achterkant van de remmen onder handen genomen wederom met mijne maat KenG. Em moet toch geduld met me hebben ze :doh:
    Bij het demonteren gezien dat ook de linker zuiger vastzat :dom:
    Pen ook aangetast. Te danken aan een gaatje in de rubber van de bovenste pen. (op de achtergrond zie je 'toevallig' mn Honda CBR125r) :teehee:
    Het mechanisme van de handrem linksachter zat ook heeel stroef. Dit verholpen onder andere met WD40.
    Nieuwe klauw gekocht en nieuwe pennen + rubbers. Na 4 lagen hamrite verf ziet dat er zo uit.
    Alsook nieuwe blokken van brakemax, schijven nog in goede staat.
    Beugels en blokken gemonteerd
    De klauw, wat onhandig te bevestigen door het handrem gedeelte in vergelijking met de voorkant.
    Weer alles ontlucht zoals de vorige keer etc.
    De handrem moest wel aangespannen worden want deze stond bijna helemaal recht :denk:
    Middenconsole gedemonteerd, dit kan door de 2 vijzen aan de zijkanten voor en 4 vijzen aan de zijkanten achter los te maken.
    En toen een wel rare ontdekking gedaan:
    De prelude heeft waarschijnlijk in de tijd dat ze lang stilgestaan heeft een vriendje gemaakt. Een muis heeft de isolatie langs de binnenkant van de console gebruikt om zn huisje te maken + wat stukjes papier en dergelijke. Het mindere is dat em dit plekje ook als wc gebruikt heeft.... :shock: en dat is heiligschennis! Moet wel zeggen een muis met smaak :mrgreen: Stofzuiger en kuisgerief gepakt en in orde gemaakt.
    Eindresultaat met de keurvelgen. Misschien niet heel goed te zien op de foto's maar irl ziet het er een pak beter uit.
    Rijdt nog altijd heel leuk en remt nu stukken beter kan je je wel voorstellen.
    Volgende update zijn de mistlichten maar de veiligheid moest eerst :goed:
    Das
    Woonplaats: Eeklo
    Berichtdoor Dj3scoupe » wo 15 okt 2014, 20:04
    Jdm_Whore schreef:Lang geleden dat ik hier nog iemand de tijd en de moeite heb zien nemen om zo'n uitgebreide post met foto's te maken :goed:
    ik deel deze mening :goed: :goed:
    mag je ook altijd delen in de how to sectie!! zeker goed materiaal!
    ook die post ivm voorremmen
    Keer terug naar HCB leden
