Pagina 1 van 1
How To: klapsleutel mod
BerichtGeplaatst: do 10 jan 2013, 13:28
door Nasty
Bij deze even een how to maken.
1. Open je klapsleutel. Dit kan door 3 kruisschroefjes in de achterant. Demonteer de sleutelbaard door de borgpen aan de zijkant eruit te slaan met een duimspijker en een hamertje.
2. Je laat de sleutelbaard bijslijpen naar je eigen sleutel. Dit kan bij zowat elke slotenmaker. Let er wel op dat je hem goed test voordat je hem meeneemt. Bij mij heeft ze zowat een uur werk gehad, omdat ik hem niet goed in mijn contact kreeg, omdat hij na het slijpen te scherpe randen had. Beetje polijsten en 'wear' aanbrengen helpt goed ;)
3. Monteer de sleutelbaard in je klapsleutel
4. Slijp je eigen sleutel open, en haal de immobilizer chip eruit. Die zit ongeveer onder het Honda logo. Bewerk met een dremel voorzichtig de bovenkant, en de zijkanten. Als deze los zijn, kan je met een schroevendraaier het overblijvende plastic optillen waar de chip verborgen zit in een wit plastic omhulsel.
5. Open je oem afstandsbediening, en zet de electronica, de batterij en de 2 knoppen over. De 2 knoppen stonden wel in de advertentie, maar had ik er niet nieuw bijgekregen :evil:
6. Plaats de chip in de voorziene holte van de klapsleutel.
7. Span de veer op en monteer de kappen over elkaar. Schroef de boel terug dicht met de 3 schroeven.
Makkelijk 8-)
Re: How To: klapsleutel mod
BerichtGeplaatst: do 10 jan 2013, 15:28
door dom
jongen jonge wa mensen toch ni allemaal verzinnen
BerichtGeplaatst: ma 11 maart 2013, 13:39
door FRENCH
Waar heb je deze besteld Nasty?Want ben dat extra bakje meer als beu :-)
BerichtGeplaatst: ma 11 maart 2013, 18:22
door Nasty
$1 schreef:$2aar heb je deze besteld Nasty?Want ben dat extra bakje meer als beu :-)
Ebay.co.uk
Je vind hem vrij snel bij flipkey honda
Zeg er wel bij dat je een honda blank blade erbij nodig hebt. Zonder cuts ;)
BerichtGeplaatst: di 12 maart 2013, 14:26
door FRENCH
Merci voor de info
BerichtGeplaatst: di 25 jun 2013, 13:53
door rafke
Heeft iemand dit al bij Accord geprobeerd?
deze zou het zijn:
http://www.ebay.co.uk/itm/3-BUTTON-FLIP ... 3129wt_991
er bestaat zelf een refrub kit als je knoppen 'te' gebruikt zijn:
http://www.ebay.co.uk/itm/REFURBISHMENT ... 3034wt_935
de werkwijze zal ongeveer hetzelfde zijn veronderstel ik?
