Stap 1: olie aflaten ( koude motor ! )
Pak een tonneke om de vuile olie in op te vangen en zet dat onder uw carter.
Pak een platte sleutel 17 en draai de carterstop los, gebruik dan u vingers en draai heel snel los, ni taffelen of ge hangt vol olie
Laat em nu ne minuut of 10 leeglopen totda et begint te druppelen en draai de carterstop er heel efkes terug op ( 1 of 2 toerkes is al genoeg ) want het zal blijven druppen.
Stap 2: Oude oliefilter verwijderen.
Deze zit aan de achterkant van het blok... da blauw spul dus
Ge kunt hem loskrijgen met bijvoorbeeld een ketting-tang zoals deze..
Als em los is, weer met de hand eraf draaien, heel snel want daar gaat ook nog olie uitlopen, zorg ervoor dat je zeker de rubberen pakking ook mee eraf hebt!
Stap 3: Nieuwe oliefilter plaatsen
Pak de nieuwe filter, en doe met je vinger een beetje NIEUWE olie op de rubberen pakking, like so ..
Draai de nieuwe filter er voorzichtig op en draai em goed aan met de hand, vast is vast !
Stap 4: carterstop-pakking vernieuwen
Draai de carterstop er weer af ( pas op, er kan terug wa olie uitlopen ! ) en vervang het kleine metalen pakkingske da op de vijs zit. Er is ne platte en ne bollere kant aan, de platte moet tegen de carter !
Draai em nu volledig vast, niet aan wringen, alweer: vast is vast !
Stap 5: olie opgieten
Draai de oliestop op uw kleppendeksel los en giet de nieuwe olie 3.5 - 4 liter erin, en kijk voor de zekerheid nogis na op uw peilstok. Als goed is, draaide de stop er weer op
Stap 6: opkuisen en controleren
Spuit de onderkant goed proper met een bus ontvetter ( bv powerclean ) zodat er nergens gene vuile olie meer aanhangt.
Doe een toerke en controleer of er nergens olie lekt aan de filter of de carter, zoniet : proficiat
