Pagina 1 van 2
gezocht krukas poelie tool of help
BerichtGeplaatst: za 02 jun 2012, 12:34
door ee8project
ik zoek dringend een krukas poelie tool of een goeie deftige manier om deze bout los te krijgen
iemand sugesties
en geen luchthamer
geen compressor hier hebben al met elec facom slagmoersleutel geprobeert maar vergeefs
grts
Re: gezocht krukas poelie tool of help
BerichtGeplaatst: za 02 jun 2012, 13:22
door Black_sol
zal ni anders lukken denkek dan me luchtpistool, in garage alles geprobeert ma zelfs een zwaardere luchtpistool voor moete kopen. zit echt moervast ze :P
BerichtGeplaatst: za 02 jun 2012, 15:02
door vtiprelude
zonder tool en zonder luchthamer!
ik kan het :har:
:lol: :lol: :lol:
BerichtGeplaatst: za 02 jun 2012, 16:20
door unleashed civic
$1 schreef:$2onder tool en zonder luchthamer!
ik kan het :har:
:lol: :lol: :lol:
:leuk:
maar uhm ... hoe?? :p
Ik heb mijn vliegwiel geblokeerd, geen beweging in te krijgen.
Blok staat wel op een bok, maar moet toch geen probleem vormen denk ik?
BerichtGeplaatst: za 02 jun 2012, 16:38
door ee8project
wie me eventueel die tol kan lenen of verhuren
ik zal er desnoods voor betalen
grts
BerichtGeplaatst: za 02 jun 2012, 20:21
door frederique_vl_
gewoon u vliegwiel blokkeren en nar de juiste kant draaien zijn want er zijn er bij met linkse en rechtse draad
BerichtGeplaatst: zo 03 jun 2012, 02:56
door vtiprelude
bij mijn weten altijd rechtsen draad! oem toch he!
BerichtGeplaatst: di 05 jun 2012, 12:17
door jonas (R-garage)
je hebt zo ie zo zeker 8 bar werkdruk nodig met een slagmoersleutel die zo ie zo 250 N/m koppel kan torque,ik kan het voor u doen als je eventuel met dat onderdeel naar me komt !
BerichtGeplaatst: di 05 jun 2012, 12:18
$1 schreef:$2ij mijn weten altijd rechtsen draad! oem toch he!
klopt als een bus anders zou de pouly nog los komen omdat een honda links draaid als hem linkse draad zou hebben komen die vanzelf los !
BerichtGeplaatst: di 05 jun 2012, 12:40
door ee8project
$1 schreef:$2e hebt zo ie zo zeker 8 bar werkdruk nodig met een slagmoersleutel die zo ie zo 250 N/m koppel kan torque,ik kan het voor u doen als je eventuel met dat onderdeel naar me komt !
met 250 nm zou hem zeker ni los komen :D
wij hebben een facom elec slagmoersleutel die 450nm doe en 510 nm max
en kwam ni los
maar ik heb een grote moer van loodgieterij genome en met sleutel 32 er op en hij was zo dan uiteindelijk losgekomen
dus is niet meer nodig toch merci voor het aanbieden van u hulp
grts
BerichtGeplaatst: di 05 jun 2012, 20:32
door JVDE
Zo heb ik het opgelost:
Naar de lokale DHZ geweest en mij 2 gietijzeren dingetjes meegebracht.
Toevallig was die 6 kant moer ongeveer 50mm :party: (6 kant uitsparing van de poelie is 50mm)
die aan elkaar laten lassen zodat ze niet meer konden draaien.
Hier paste de pot van 19 perfect in!
na wat gekraak kwam ie direct los :goed:
BerichtGeplaatst: di 05 jun 2012, 20:50
door Jdm_Whore
:amen:
Uw krukaspoulie is wel wat groot uitgevallen :D
BerichtGeplaatst: wo 06 jun 2012, 12:56
dan zullen uw cijfers wel vals zijn op uwen elektrice bolleneur het is er toch gene van powerplus ofzo.. ik heb er nog nooit een niet los gekregen dus ..en zo een loodgieters koppelingen zijn ook niet echt handig als je de job alleen moet klaren ..goede bolleneur op perslucht doet wonderen !
BerichtGeplaatst: wo 06 jun 2012, 14:39
door ee8project
$1 schreef:$2an zullen uw cijfers wel vals zijn op uwen elektrice bolleneur het is er toch gene van powerplus ofzo.. ik heb er nog nooit een niet los gekregen dus ..en zo een loodgieters koppelingen zijn ook niet echt handig als je de job alleen moet klaren ..goede bolleneur op perslucht doet wonderen !
zoals dus ik vermelde bove is het ene van facom dus ook gene brol :D
en loodgieter koppeling deed wonderen bij mij dus
grts
BerichtGeplaatst: zo 02 sep 2012, 00:48
door Davidk
Ik zit hier ook al 2 dagen met de miserie...
Eerst de poulie proberen te blokkeren met een dikke rubberen kabel te spannen.. slipte door bij wat kracht.
Dan een stuk vierkante alu profiel gevonden dat er nipt in paste, maar na veel kracht slipte dat ook door.
Uit wanhoop dan de auto maar in 5de geduwd en iemand hard op de rem laten stampen, met lat van 2m erop kwam hij nog niet los (maar ook niet echt superhard durven wringen)...
Dat was gisteren, vandaag dan een veel beter pneumatische slagmoersleutel gaan halen, Rodcraft 2277 'THE BEAST' (ja, zo noemt em echt), 1250nm, 6,3bar werkdruk. Ik heb een 50L Compressor, met slang die 8mm binnendiameter heeft (wat volgens de handleiding voldoende moet zijn). Maar geen beweging erin te krijgen.
Dan naar Brico gereden voor eens te zien voor een slang met 12mm binnendiameter, maar niks te vinden natuurlijk.. Ook bij de loodgieter afedling eens gekeken voor zo'n T-stuk enz, maar niets dat in de buurt van 50mm kwam. Iets anders in de buurt was er niet, en niets was open. Iets verderop was echter een Honda Garage (Theys, Lier). Die was maar open tot 16u (het was 16u30), maar ik zag dat er achteraan nog iemand was en dat de poort openstond, dus ik tot daar gewandeld en gevraagd of ik die tool kon lenen.
Dat wou hij prcies wel doen, maar dan deed hij moeilijk omdat ik mijn stukken niet bij hem koop.. langst de ene kant wel begrijpelijk.. maar als Honda 80 eur per LMA vraagt, en ik kan ze via AKR performance voor 20 EUR stuk krijgen, dan is de keuze snel gemaakt. Soit, na wat geduld haalt hij toch die sleutel, ik al erg blij natuurlijk omdat ik mss vanavond al kon rondknallen met mijn VTEC met verse LMAs en distririem etc... maar dan vraagt hij 150 EUR waarborg, waarvan ik 100 EUR terugkrijg als ik hem terugbreng. :doh: :doh: :doh:
Vriendelijk bedankt en gezegd dat ik dan nog wel wat verder sukkel.
Op weg naar huis nog aan de kant gezet met mn Nissan, routine controle van de papieren, het STONK blijkbaar naar weed of hash in mijn auto zei de agent en ik kon uitstappen. Nog nooit van mijn leven drugs of een sigaret aangeraakt. Zelfs alcohol drink ik amper, mss met nieuwjaar een glaasje. :doh:
Dan begon hij natuurlijk te zeuren over de kuipzetel en het sportstuur dat erin stond, klaxon werkte ook niet dus nog meer gezeur. Na nog wat onnozele vragen over weed en hash mocht ik toch doorrijden.
Soit, al 2 dagen, veel rondgerij en nutteloze efforts voor die kut krukaspoulie. En een schoonvader die maar blijft zeuren over sleutel tegen de grond leggen en nekeer te starten, dat heb ik er ook nog bij. Iets dat je op een B16 best _NIET NOOIT NADA NEVER_ doet.
:cry:
