Wat heb je nodig:
Doppenset
Grote en kleine ratel met verlangstukken
Kuisschroevendraaier
Platte schroevendraaier
Goed afdichtende silicone
Spieren
Stap 1: Verwijder het achterste deel van de middenconsole, de achter panelen , de achterste opbergbakken en de onderste zijpanelen. ( optioneel ook de speakerhouders als je die hebt ) .. pretty basic stuff, allemaal los te klikken en links en rechts een kruiskopvijsje
Stap 2: Doe het achterraam helemaal naar beneden
Stap 3: Op de zwarte achterplaat zitten ronden allemaal m6 boutjes ( dop 10 ), draai deze er allemaal uit. ( Enkel die langs de zijkant en onderaan langs de rand ! ). De plaat zit nu enkel nog vast met kit.
Stap 4: neem een paar handschoenen en trek met een constante druk het paneel langs boven los .. begin links, ga dan naar rechts en wissel zo al eens af .. ( niet in het midden trekken! dan gaat uw plaat vervormen! )
Je krijgt dan ongeveer zoiets:
Het kan zijn dat ge echt heel hard moet trekken
Stap 5: Draai de 2 vijsjes los ( dop 10 weer ) waar het achterraam mee vastzit op de geleiders .. hier te zien op de foto
het raam is nu los en hangt enkel nog vast met de verwarming.
Stap 6: laat het raam rusten tegen de achterkant en wip met een platte schroevendraaier de 2 zwarte dopjes van het verwarmingselement dat het raam zit af. Den de 2 connectors losdoen ( knijpen en trekken ) en het raam is nu volledig los.
Stap 7: zet het nieuwe raam erin koppel de verwarming weer aan en draai de moertjes van geleiders er weer op ( vast = vast ! )
Stap 8: verwijder de loshangende resten kit en spuit een goeie laag nieuwe kit op de stijl waar de zwarte plaat tegen komt en op de plaat zelf mag ook ..zeer belangrijke stap!
Stap 9 (optioneel): blaas eventueel de onderste drainage-leidingen eens door om later vochtproblemen te voorkomen ( deze bevinden zich gewoon op de bodem onder het raam )
Stap 10: duw de zwarte plaat weer op haar plaats en schroef vast .. test nu het raam om te zien of het goed afdicht .. indien niet moet je de plaat weer loshalen en de moertjes een beetje losdraaien, da kunt ge wat met het raam foefelen
Stap 11: monteer alle plastic prul weer
