Andersom gaat ook e
Benodigdheden
- Rode honda badge
- 2 Push Nuts (optioneel, als je voorzichtig werkt kan je deze opnieuw gebruiken van je grill)
- platte schroevendraaier
Stap 1:
Om de grill los te kunne maken moet de plaat erboven ook losgemaakt worden, anders kan je niet bij de onderste knopjes.
Eerst de onderste rij losmaken, dan de bovenste (op de afbeelding heb ik ze nog vasthangen maar tgaat gemakkelijker als de bovenste ook al los zijn.
Aan de onderkant van de grill zitten nog 4 knopjes om los te maken.
De grill zal niet meteen loskomen, deze zit achter een klein rubbertje nog vast, dus even naar voor schuiven en dan komt ze los.
Stap 2:
De achterkant van de grill zie je nu twee pinnekes, heel voorzichtig met een platte schroevendraaier onder kruipen en voorzichtig wat duwen, de pinnekes gaan wss afbreken maar is niet zo erg, als de push nut maar heel blijft
Als deze los zijn, kan je gewoon de badge eruit duwen
Stap 3:
Nu neem je de rode badge en plaats je die op de plaats waar de zilvere zat. de achterkant van de rode heeft een kleefrand, druk die eventjes aan zodat deze goed op zijn plaats blijft.
Dan kan je de push nuts voorzichtig terug over de pinnetjes plaatsen en de badge vastmaken.
Stap 4:
Plaats de grill terug, eerst de 4 onderste knopjes, en plaats dan eerst de plaat terug en hang deze vast, daarna kan je de plaat terug in de grill vastmaken zoals hierboven te zien is en dan terug vastmaken
Stap 5:
Bewonder het resultaat
VOOR
NA
