Wordt vaak gevraagd, dus bij deze een How To gemaakt:
Wat heb je nodig:
* Koplampenset
* Richtingaanwijzer socket + stekker aan de bekabeling.
* T20 oranje lampjes (richtingaanwijzers)
* HB3 Stekker (ebay)
* HB3 lampensetje
* 2 x 33116-SD4-961 Witte H1 connector (afbraak of nieuw @ Honda)
* H1 lampensetje
* Facelift oem hoogteregeling motoren
1. Haal je voorbumper eraf, en demonteer je koplampen (2 schroeven bovenop, eentje moeilijk bereikbaar naast de radiator, en eentje bij je bumperbevestigingspunt. Haal de stekkers los)
2. Let op. Die ijzeren frames moet je samen demonteren met je koplampen. Niet los proberen te trekken!
3. Pas je bekabeling aan via het volgende schema, om het via de oem-manier te laten werken.
4. Pas de stekkers van je richtingaanwijzers aan en monteer je nieuwe pinker-sockets.
5. Knip de plakband kapot die je koplamp bekabeling samen houdt. Je moet namelijk de standlicht kabels langer kunnen rekken om in je nieuwe koplampen te passen.
6. Steek je stekkers van je hoogteregeling terug.
