Waarom een RAM Air ?
Een open luchtfilter plaatsen kan iedereen wel. Hiervoor zijn diverse standaard kitjes te krijgen. Het probleem is alleen dat het filter vaak geplaatst wordt IN de motorruimte, waar de lucht warm is. Warme lucht betekent vermogensverlies en dat wil je nou net niet. De oplossing : zorgen voor een koude luchtstroom, de motorruimte in. Nou kun je ook een speciaal aansluitstuk en buis kopen en het filter verplaatsen naar ergens onder de bumper maar je kunt ook een RAM Air maken. Deze zorgt voor voldoende aanvoer van koude lucht de motorruimte in. Tevens heb je dan minder kans op aanzuigen van water als je door diepe plassen rijdt of in een stevige regenbui terecht komt.
Een simpele oplossing dus die niet veel geld kost maar wel de gewilde koude lucht aanvoert.
Wat heb je allemaal nodig
•1.5 meter aanzuigslang, ongeveer 5 a 6 cm breed. (Bij de dichtsbijzijnde auto-shop verkrijgbaar. Als ze niet weten wat je bedoeld, gewoon zeggen dat het is om lucht naar je carburateur te laten stromen. Dit hebben sommige, oudere, carburateur-motoren nodig 's-winters)
•Lange tie-wraps / bindbandjes (ongeveer 5 a 6)
•Dik stevig tape (Ducktape !)
•geduld !
•Handigheid
De inbouw
stap 1
Bekijk ff waar je een opening/gleuf in je voorbumper hebt zitten, waar je de buis op aan kan sluiten. Anders maak je er een.
stap 2
Bekijk de situatie en bepaal hoe je de buis wilt laten lopen. De flexibele aanzuigbuis kan je dan precies op maat buigen in alle richtingen die je zelf maar wilt hebben. (Let wel : hoe minder bochten, hoe beter!!!)
stap 3
Nadat je de buis alvast voor gebogen hebt bepaal je waar je de opening van de aanzuigbuis bij de opening van je voorbumper gemonteerd wil hebben.
stap 4
Bevestig de buis aan je voorbumper en zet de buis op verschillende plekken vast met de tie-wraps/bindbandjes op vaste punten...
stap 5
Dit is iets wat jezelf kan bepalen. Bevestig het einde van de aanzuigbuis wel of niet direct op het luchtfilter. Voordeel van het WEL direct plaatsen is dat je meer directe koude lucht aanzuigt. Nadeel van het WEL direct plaatsen is dat je mogelijk meer stof/water en andere zooi aanzuigt. Dit gaat ten koste van je filter of je motor tzt.
