Misschien belachelijk maar voor somigge toch nuttig om er durven aan te beginnen na beeldmateriaal
*1
Plastic paneel onder handschoenkastje demonteren
Zit vast met 4 clips
Plaats waar de clip zit met schroevendraaier links of rechts v d clip naar de zijkant duwen(1 voor1)
*2
Aan de zijkant middentunnel plastic filtercovertje demonteren.
Dit moet bovenaan eerst gebeuren !!!
Trekken aan het uitstekend lipje bovenaan en ondertussen aan de bovenkant v d behuizing drukken.(Niet op de cover zelf)
Filtercovertje zie je hier op de foto rechts aan het vuile filter.
*3
Oude filter eruit trekken
*4
Nieuw filter erin (let op de buitenkant v d filter dat het pijtje met airflow erbij naar het interieur wijst)
*5
Alles terug omgekeerd monteren
Na 50000 km was het blijkbaar nodig dit te vervangen
Vol stof ,kleine zaadjes,pollen,blaadjes en zelfs lichte schimmelplekjes te zien
