Foutcodes.
Obd-1.
Code 0 and 11 Electronic Control Module (ECM)
Code1 Heated oxygen sensor A
Code 2 Oxygen content B
Code 3 and 5 Manifold Absolute Pressure
Code 4 Crank position sensor
Code 6 Engine coolant temperature
Code 7 Throttle position sensor
Code 8 Top dead center sensor
Code 9 No.1 cylinder position sensor
Code 10 Intake air temperature sensor
Code 12 Exhaust recirculation system
Code 13 Barometric pressure sensor
Code 14 Idle air control valve or bad ECM
Code 15 Ignition output signal
Code 16 Fuel Injector
Code 17 Vehicle speed sensor
Code 19 A/T lock-up control solenoid
Code 20 Electric load detector
Code 21 VTEC control solenoid
Code 22 VTEC pressure solenoid
Code 23 Knock sensor
Code 30 A/T FI signal A
Code 30 A/T FI signal B
Code 41 Heated oxygen sensor heater
Code 43 Fuel supply system
Code 45 Fuel supply metering
Code 48 Heated oxygen sensor
Code 61 Front heated oxygen sensor
Code 63 Rear heated oxygen sensor
Code 65 Rear heated oxygen sensor heater
Code 67 Catalytic converter system
Code 70 Automatic transaxle
Code 71 Misfire detected cylinder 1
Code 72 Misfire detected cylinder 2
Code 73 Misfire detected cylinder 3
Code 74 Misfire detected cylinder 4
Code 75 Misfire detected cylinder 5
Code 76 Misfire detected cylinder 6
Code 80 Exhaust recirculation system
Code 86 Coolant temperature
Code 92 Evaporative emission control system
Je moet als eerste de "Service check connector" vinden, deze bevindt zich in een fel groen/Blauw bescherm/rubberhuisje iets boven je ECU zelf.
Het stekkertje is dus 2-dradig, de bedoeling is dat je met een paperclip de 2 draden verbind.
Vervolgens draai je de sleutel op contact, niet de auto starten, het Engine Managment lampje gaat nu branden zoals altijd de "check" en hierna gaat hij sequentieel knipperen zodat jij weet welke foutcode de ECU heeft.
De knippers van het EMS lampje bestaan uit korte en lange signalen. Eerst krijg je de lange knippers deze zijn de tientallen en de korten de enkeltallen dus heel ff een voorbeeldje;
* lang * * lang * * kort * = 10 + 10 + 1 = 21
De foutcodes worden achtereenvolgens van elkaar uitgelezen, dus mocht je er meerdere hebben dan speelt hij ze na elkaar af met een pauze ertussen in, mocht je er maar 1 hebben dan speelt hij dezelfde continue af.
De betekenis van de codes vind je hieronder, weet je niet wat de foutcode betekend, gewoon op het forum plaatsen zijn vast en zeker mensen die je verder helpen.
Tekst/Cch.
Hier vindt je alle info,van hoe of wat je moet doen.
http://www.troublecodes.net/honda/
Tekst/Cch.
