How To "Fuelfilter vervangen"
Berichtdoor Mr. Yakuza » vr 26 maart 2010, 01:37
Ik weet dat veel van ons het laten doen in een Honda garage,maar het is toch altijd leuker om zelf aan de Honda te prullen,en zo leer je ook wat bij :P
In deze "How to" zie je dat ik ook een Drukmeter erop zet,maar dit is een optie die je zelf moet nemen.
Stap 1 - Eerst en vooral heb je dus je nieuwe Filter nodig,(Teflon tape "als je een drukmeter hebt"),Sleutel 14,17,19,Potsleuteltje 10 met verlengstuk,2 nieuwe aluminium dichtingen,en in mijn geval een drukmeter met koppelstukjes.
Stap 2 - "Als je een drukmeter gaat steken" Tape het schroefdraad in met de teflon.
Stap 3 - Ontkoppel uw battery,want ge gaat tenslotte werken met benzine. Je weet maar nooit!
Stap 4 - Draai uw benzinesdop los. Dit omwille uw ontluchting op uw tank.
Stap 5 - Draai de bovenste bout van de filter los "MET DE HAND" Deze kan redelijk vast zitten. (Sleutel 17 en 19)
Sleutel 19 kan je op de kraag van de filter zelf zetten om tegendruk te zetten.
Een tip: hou er een doek/vod of wat dan ook onder want er gaat redelijk wat benzine uit komen.
Stap 6 - Onderaan de filter draai je het boutje los met sleutel 14,en juist het zelfde als de bovenkant zet je sleutel 19 op de kraag van de filter om tegendruk te zetten om het te lossen.
Stap 7 - Nu dat de toevoer en afvoer van de filter zijn,gaan we de klem lossen om de filter eruit te gaan halen.
Hierbij heb je het potsleuteltje 10 voor nodig met een verlengstuk. (Haal de filter er voorzichtig uit,zodat je de toevoer niet beschadigd)
Stap 8 - Vergelijk rap is een keer dat het wel de goede Filter is. Niet da je er een filter wil gaan in proppen die niet voor jou Honda is.
Stap 9 - Plaats de nieuwe filter terug in de klem en zet deze vast. (Nogmaals...kijk uit voor je toevoer)
Stap 10 - Zie dat je toevoer goed op zijn plaats zit,dit om beschadiging en lekken te voorkomen.
Vervolgens zet je deze vast.
Stap 11 - De 2 nieuwe Aluminium/(of koper) dichtingen ga je zo plaatsen,dat er 1 tussen filter en koppelstuk zit,en 1 tussen het koppelstuk en de bout (of drukmeter)
Hier waar ik nu het koppelstuk voor de drukmeter steek,moet dan de gewone bout terug erop komen als je geen drukmeter gaat steken.
Stap 12 - Draai deze vervolgens terug vast.
Nu ben je normaal gezien klaar met de gewone vervanging van je fuelfilter.
Als je een drukmeter gaat plaatsen,dan gaan we nog iets verder.
Stap 13 - Draai het 90° koppelstuk vast op de fuelfilter.
Draai deze totdat het ongeveer goed staat (VAST IS VAST!!Na VAST komt KAPOT!!!)
Stap 14 - Draai de drukmeter zodanig vast dat deze zo goed mogelijk vast staat en op zijn plaats (niet dat hij nog op zijn kop staat) "Nogmaals !!!VAST IS VAST!!!"
Voila nu zien dat alles goed vast zit "Double Check"!!!
Nu voor je de wagen gaat starten,zet 2x het contact op zodat de nieuwe filter zeker wat benzine erin heeft zitten,dit kan nooit geen kwaad.
Na het starten Double check nogmaals voor lekken!!!
Dit is het zowat,en ik hoop dat deze "How to" jullie iets kunnen verder helpen.
Maar ik ben NIET verantwoordelijk voor fouten die gebeuren door het volgen van deze How to!!!
Het is tenslotte gij zelf die deze fout maakt.
Laatst bijgewerkt door Mr. Yakuza op vr 26 maart 2010, 12:40, in totaal 1 keer bewerkt.
Mr. Yakuza
Woonplaats: PlopsaLand
my honda: Integra Dc2
  • Re: How To "Fuelfilter vervangen"
    Berichtdoor ludo » vr 26 maart 2010, 07:14
    supper nu weet ik dat ook lol
    dank je voor de moeite
    ludo
    my honda: eg 6
    Berichtdoor HondaNickx » za 27 maart 2010, 13:48
    Das mooi uitgelegt se goe gedaan dude! :)
    Berichtdoor Mr. Yakuza » ma 29 maart 2010, 10:35
    $1 schreef:$2as mooi uitgelegt se goe gedaan dude! :)
    Thx :)
    Binnekort zal ik ook één maken van de Benzinepomp.
    Want die moet ik ook wisselen binnekort.
    Of ik zal er één maken van "How To" een hele flank veranderen :lol:
    Grtz dude ;)
    Mr. Yakuza
    Berichtdoor Nasty » di 30 maart 2010, 21:59
    Prima howto! :P
    Berichtdoor FU2 » do 01 apr 2010, 00:17
    heb nu ook racing fuelfilter met zo'n drukmetertje maar vraag me wel 1 ding af.
    heb hem nog niet geinstalleerd maar lijkt precies bitter weinig ruimte te zijn tussen de fuel filter en motorkap als die dicht is. zit je daar niet te wringen of kan die gewoon op standaardmount gezet worden zonder probs?
    Afbeelding Afbeelding
    hint, blijf weg van hondagarage D'ieteren mechelen.
    liegende afzetters, factureren veel wat ze nooit gedaan hebben.
    FU2
    Geregistreerd: zo 28 maart 2010, 20:19
    Woonplaats: best ver uit je buurt
    my honda: itr
    Berichtdoor ludo » vr 02 apr 2010, 10:51
    gaan dat hier is gaan uitproberen zi
    ludo
    my honda: eg 6
    Berichtdoor MHG » vr 02 apr 2010, 11:19
    Heb je nu geen problemen om de motorkap dicht te krijgen? Kan ook zijn dat de foto's een vertekend beeld geven, maar het lijkt erop dat het metertje boven je parafan uitsteekt.
    MHG
    Woonplaats: Maastricht
    my honda: Civic Coupe EJ2
    Berichtdoor Mr. Yakuza » vr 02 apr 2010, 12:26
    Ik heb eerst met een paste op mijn meterje gespoten,om te kunnen zien dat deze zou raken. (voor een aftekening)
    Daarna heb ik met een dikke tape de dikte kunnen meten.
    En ik heb er ongeveer 5 a 6mm tussen.
    Ik dacht ook eerst dat deze ging raken.
    Mr. Yakuza
    Berichtdoor ludo » vr 02 apr 2010, 17:41
    bij mij is het gelukt wel batrij gans moeten uitnemen anders geen plaats
    en eerst bij het monteren lek door een rondel teveel aan de onder kant deze verwijder en ^paar keer getest rondje gereden en niks meer dat lekt
    dus vree goede how to dikke merci
    ludo
    my honda: eg 6
    Berichtdoor V.V. » di 06 jul 2010, 22:48
    goeie how to :goed:
    kleine extra info : de filter moet elke 50000 km vervangen worden
    grtz V
    V.V.
    Woonplaats: nieuwpoort
    my honda: EJ9/S2000
    Keer terug naar How To
