Del Sol Maplights
Del Sol Maplights
Berichtdoor teejay » wo 21 mei 2014, 15:14
Iemand hier een degelijke write up (liefst zelfs met foto's) voor de map lights aan te sluiten? wil ze op die wijze aansluiten dat ze aangaan wanneer de deur geopend wordt..vind op het net welk write up's maar ze laten toch de wensen over ..vaak zit je met het probleem dat het allemaal werkt , maar als iemand de knop gebruikt , je een zekering opblaast omdat er 2x spanning opkomt..en heb geen zin om men map lights te bbq'en :lol:
teejay
Geregistreerd: vr 19 jul 2013, 19:46
Woonplaats: Borgloon
my honda: Del Sol Esi
  • Re: Del Sol Maplights
    Berichtdoor nkm » wo 21 mei 2014, 15:30
    https://www.youtube.com/watch?v=xdOW2nCRU_Y
    ik heb ze via deze methode gemonteerd gehad.
    nkm
    Woonplaats: kampenhout
    my honda: EK9
    Berichtdoor WhiteSol » wo 21 mei 2014, 15:42
    Gewoon kabeltje trekke naar de deurschakelaar die te zien is in't filmke van nkm idd, over relais opblazen hoefde u niks aan te trekken.. ;)
    Berichtdoor teejay » wo 21 mei 2014, 16:20
    ik heb wel de bedrading niet , en vondt zijn uitleg nogal half/half..
    teejay
    Berichtdoor WhiteSol » wo 21 mei 2014, 16:40
    teejay schreef:ik heb wel de bedrading niet , en vondt zijn uitleg nogal half/half..
    maplights hebben maar 2 draadjes .. + & - :)
    Berichtdoor teejay » wo 21 mei 2014, 18:25
    is idd zo maar normaal worden ze ' geschakeld " via de linker kant , om ze te laten branden als de deur opengaat moet je de rechter " klem" gebruiken .. maar moest er ooit eens een genie in de auto zitten die dan op het knopje drukt als de deur open is , dan krijgt je knop&licht 2x spanning..
    teejay
    Berichtdoor WhiteSol » wo 21 mei 2014, 18:49
    teejay schreef:is idd zo maar normaal worden ze ' geschakeld " via de linker kant , om ze te laten branden als de deur opengaat moet je de rechter " klem" gebruiken .. maar moest er ooit eens een genie in de auto zitten die dan op het knopje drukt als de deur open is , dan krijgt je knop&licht 2x spanning..
    meer als 12 volt kunnen ze nie krijgen zenne ;) Ik heb mijn per deur aangesloten zoda ze elk afzonderlijk aan gaan als de desbetreffende deur opengaat :) en keb ook al op't knopje geduwt terwijl de deur open is .. no worries :)
    Keer terug naar How To
