HOWTO: ep3 spoiler op ep1 / ep2 / ep4
Berichtdoor carmeg » wo 24 maart 2010, 22:08
ik heb gisteren men ep3 spoiler op mn ep1 gemonteerd. 'k heb er ondertussen een how-to van gemaakt, met veel foto's, voor mensen die dit in de toekomst nog willen doen, en nog niet zeker zijn om eraan te beginnen met de how-to's die er al zijn. Geen paniek, alles gaat heel gemakkelijk!
hopelijk kan ik er wat mensen mee helpen :::>
Om te beginnen al wat je nodig hebt:
- Een carrosserievijl
- Een hamer
- Een pot mayonaise...
:roll: Neenee, serieus nu :roll:
Dit heb je nodig:
- Een boormachine met enkele boren
- Een fijne bek tang
- Een ratelsleuteltje of iets dergelijks met een dopje van 10
- Een bus galva spray, of iets om te beschermen tegen roest
- Een Dremel met een aantal snijschijfjes, en eventueel een freesje
- Een stofzuiger
- Eventueel nog een slijpmachinetje (haakse slijper) met een lamellenschijfje (zo'n blauw schuurschijfje)
- En natuurlijk je typeR spoiler
:arrow: Nu, om te beginnen, doe je koffer open.. dat ging al gemakkelijk hé :wink:
:arrow: Boven aan de koffer zijn 3 plastic covers. Het middelste ervan moet los. Je kan die gewoon voorzichtig lostrekken.
Op de 2e foto zie je de plastic pinnetjes die losmoeten..
:arrow: Nu deze cover los is, moet het 3e remlicht los. Gewoon 2 boutjes, met een dopje van 10 losdraaien.
:arrow: Aan de achterkant van het remlicht zie je de witte fiche zitten... in het midden kan je een stukje induwen, en voorzichtig lostrekken.
:arrow: Volgende stap, de 2 moertjes die je hier ziet, losdraaien.
:arrow: Ook de boutjes helemaal links, en helemaal rechts van het kofferdeksel moeten los
:arrow: Nu nog de klikkers die je ziet op volgende foto. Die kan je losmaken door ze samen te nijpen met een tang, en ze naar buiten te duwen..
:arrow: Nu hangt de spoiler nog vast met stevige velcro. Helemaal links, en helemaal rechts.. Gewoon lostrekken.
:arrow: Voila, de spoiler is er al af.. Kinderspel :wink:
:arrow: Nu zit er in een typeR spoiler een derde remlicht. Bij de sport zit dit remlicht binnen in de wagen.
Dus we gaan een weg moeten maken om de kabel aan de spoiler naar binnen te brengen.
Daarvoor boren we een gat in het kofferdeksel, juist in het midden.
Boor eerst voor met een kleinere diameter, en ga zo groter en groter totdat de fiche van op de spoiler er door kan.. (mijn grootste boor was een 15, net niet groot genoeg, maar je kan het gat met je Dremel wat verder uitfrezen)
:arrow: Nu zie je dat er overal wat boorstof ligt, vooral boven je ruit. Dit stofzuig je best weg, anders wordt dat allemaal roest.. ook binnen in je auto kan je best eens stofzuigen nu, want er zal wat boorstof op je hoedenplank liggen ook...
:arrow: Nu moeten we het gat een beetje inspuiten met een spray tegen het roest. :!: Dek wel alles goed af, dat niet je hele auto onder de spray hangt :!: Ook langs de binnenkant!
:arrow: Nu kan de typeR spoiler er niet gewoon op aangezien het kofferdeksel van een typeR iets anders gevormd is.
Op volgende foto zie je dat de typeR spoiler bovenaan op de foto 2 boutjes meer heeft, dan de gewone sport spoiler.
Die zullen dus weg moeten.
:arrow: Ook het stuk waar die boutjes op zitten, zit in de weg, dat gaan we dus ook moeten weghalen..
:arrow: Gewoon mooi dit stuk weghalen, door het van opzij weg te slijpen met je Dremel, en eventueel wat af te werken met je lamellenschijfje op je slijpmachine.
en dan zou het er als dit moeten uitzien
:arrow: Nu is de spoiler klaar om op de auto te plaatsen. Gewoon de kabel door het gat dat we gemaakt hebben, en voorzichtig de bouten die vast op de spoiler zitten, door de gaatjes steken.
:arrow: Eens controleren of alles mooi op zijn plaats zit, en of we genoeg hebben weggeslepen van de spoiler.
:arrow: op de spoiler zitten normaal al enkele rubbertje, maar nu kan je op de punten waar de spoiler het dichtst bij de carrosserie / achterruit zit eventueel nog een rubber strip plaatsen ter bescherming.
:arrow: Langs de binnenkant alle bouten die we van de sport hebben losgemaakt terug vastzetten, maar dan op je typeR.
De klikkertjes zijn nu wel ook boutjes, dus daar moeten we 2 moertjes opdraaien.
Dan nog de fiche van het nieuwe derde remlicht aansluiten.
De plastic cover terug op zijn plaats, en eens tegen tikken met je hand zodat hij vastklikt, en voila..
carmeg
my honda: civic ep
  • Re: HOWTO: ep3 spoiler op ep1 / ep2 / ep4
    Berichtdoor Tune*it » vr 26 maart 2010, 18:42
    Leuk dat je dit deelt met de anderen :!:
    Nog even bij vermelden: voor de mensen die een Mugen (style,carbon) spoiler op hun ep2/ep1 willen die zijn plug and play.
    Tune*it
    Geregistreerd: wo 24 maart 2010, 11:57
    my honda: civic ep2
    Berichtdoor carmeg » zo 28 maart 2010, 11:05
    @ Tune it.. dat klopt :) en er bestaan ook ep3 namaak spoilers die plug and play zijn, en als ik me niet vergis ook zelfs oem die passen op een ep1/2/4.. maar die zijn erg moeilijk te vinden, en dit is wel een mooie oplossing voor wie toch oem stukken wil gebruiken..
    carmeg
    my honda: civic ep
    Berichtdoor RoyRidesHonda » zo 04 apr 2010, 08:42
    Perfect uitgelegd! :)
    zo heb ik het ook gedaan :goed:
    RoyRidesHonda
    Geregistreerd: di 23 maart 2010, 20:48
    Woonplaats: Achel (limburg)
    my honda: Civic EP1 2004
    Berichtdoor Nasty » zo 04 apr 2010, 13:08
    $1 schreef:$2 Tune it.. dat klopt :) en er bestaan ook ep3 namaak spoilers die plug and play zijn, en als ik me niet vergis ook zelfs oem die passen op een ep1/2/4.. maar die zijn erg moeilijk te vinden, en dit is wel een mooie oplossing voor wie toch oem stukken wil gebruiken..
    zo heb ik eentje zitten, een oem type R spoiler voor de civic sport :mrgreen:
    Berichtdoor carmeg » zo 04 apr 2010, 19:13
    $1 schreef:$2quote="carmeg]..[/quote]
    zo heb ik eentje zitten, een oem type R spoiler voor de civic sport :mrgreen:[/quote]
    en was dat dan een optie? of standaard op een bepaalde reeks? of enkel iets wat achteraf kon besteld worden?
    carmeg
    my honda: civic ep
    Berichtdoor Blitz » wo 28 apr 2010, 08:29
    Klasse uitleg!
    Mochten mensen ze nog nodig hebben we hebben ze op voorraad :goed:
    Blitz
    Geregistreerd: za 27 maart 2010, 19:01
    my honda: S2000
    Berichtdoor anthonyep1 » di 02 nov 2010, 20:22
    voor hoeveel ?
    die spoilers ?
    anthonyep1
    Geregistreerd: di 02 nov 2010, 17:48
    Woonplaats: oost vlaanderen bij dendermonde
    my honda: ep1
    Berichtdoor Nasty » di 02 nov 2010, 22:36
    $1 schreef:$2oor hoeveel ?
    die spoilers ?
    kunt best pm sturen bij serieuze interesse ;)
    Berichtdoor Ryu_Dakera » di 26 apr 2011, 21:08
    Verschilt de achterklep van de EP3 zoveel met de andere EP's?..
    mogelijk een overbodige bijdrage maar de imitatie-Mugen Spoiler was P&P ;)
    Ryu_Dakera
    Geregistreerd: zo 26 dec 2010, 17:57
    my honda: EP4
    Berichtdoor carmeg » do 28 apr 2011, 16:53
    de ruit loopt een beetje andersbij ep3 zodat er nog bevestigingspunten zijn voor de spoiler aan de hoeken van de ruit.. daarom dat juist die bevestigingspunten dus weggehaald zijn van de spoiler om te passen op een andere ep ;)
    en imitatie ep3 spoilers zullen ook meestal p&p passen, maar als je een oem van een ep3 neemt zal je deze aanpassingen dus moeten doen..
    carmeg
    my honda: civic ep
    Keer terug naar How To
