Dit zijn de desbetreffende velgen:
Allemaal hadden ze stoeprandschade en de verf was op veel plaatsen beschadigd.
Eerst heb ik benodigdheden gekocht:
Buiten de verf ook nog Scotchpad schuursponsen, een sterke ontvetter/reiniger en schuurpapier.
Dan heb ik de velgen met een sterk reinigingsmiddel en een Scotchpad schuurspons ontdaan van alle vuil.
Dat werkte héél goed, van ver zagen de velgen er plots goed uit.
Dan kwam het schuren met een droge Scotchpad
Tijdens deze stap heb ik met een schuurmachine de randen terug rond geschuurd om zo van de stoeprandschade verlost te geraken !
Twee velgen spuitklaar:
In één velg zaten kleine putjes doordat de velg op de grond gelegd was geweest. Ik heb deze putjes gevuld met gele en rode Hamerite omdat dit stroopachtig dikke verf is die goed uithard.
Aan de achterkant waren twee van de velgen zwaar beschadigd:
Ik heb een haakse slijper moeten gebruiken om al de verbogen delen weg te slijpen.
En dit is die velg met de Hamerite na het schuren:
Toen waren alle velgen spuitklaar.
Ik heb in mijn garage een geïmproviseerde spuitcabine gemaakt om de spuitnevel binnen de perken te houden:
Eerst nog eens reinigen om ze stofvrij te maken:
De vier velgen klaar voor de grondlaag:
De benodigde spullen:
Met de natte grondlaag:
Mijn krattenrek is tijdelijk gepromoveerd tot droogrek:
Bij de tweede laag grondverf heb ik ook de binnenkant gedaan:
Na het drogen van de grondverf heb ik de binnenkant van de spaken afgeplakt:
Hiervoor gebruikte ik de gele plakband van Tesa omdat deze héél dun is en scherpe aflijning toe laat.
In de spuitcabine om de binnenkant te spuiten:
Ik heb gezorgd dat de grondverf niet kon beschadigen door de paaltjes te bedekken met isolatie en plastiek.
Na de eerste laag zwart:
Zoals ge ziet spuit ik de eerste laag zo licht dat het doorzichtig is. Dit is voldoende én geeft u een beter zicht op de tweede laag.
Na de tweede laag zwart:
Nu is het al voor 90% bedekt.
Op het droogrek na de derde laag:
Na in totaal vier lagen zwart was de dekking goed:
De afdekking verwijderd:
Licht opschuren van de grondlaag:
Opnieuw reinigen na het schuren:
In 't wit zien ze er ook niet slecht uit 8)
Toen moest ik het zwarte gedeelte afplakken:
Tijdens deze stap spoot ik telkens eerst de binnenkant van de spaken en draaide in dan onmiddellijk de velg om om de voorkant te spuiten:
Tweede laag oranje:
Hier had ik er al voor gezorgd dat de achterkant al volledig gedekt was.
Na in totaal vier lagen oranje was de kleur eindelijk voldoende gedekt:
Om zeker te zijn dat de kleur stand ging houden, ging ik ook vernis spuiten. Eerst moest ik dan de velgen opnieuw lichtjes schuren om de glans te matteren. Hiervoor gebruikte ik opnieuw de Scotchpad in water. Dan ontvetten met wasbenzine en de de vernis spuiten.
Eerst de binnenkanten.:
Dan de buitenkant:
Met een mooi resultaat voor een doe-het zelf project:
Wat heb ik nu gebruikt om dit tot stand te brengen ?
1 spuitbus van 500 ml primer - volgende keer gebruik ik er twee !
2 spuitbussen van 500 ml zwart - was voldoende, goede dekking.
4 spuitbussen van 400 ml Hugger Orange - deze verf dekte slecht en ik moest telkens een spuitbus gaan bijhalen
4 spuitbussen van 500 ml vernis - blijkbaar moet ge héél veel vernis spuiten om een hoogglanseffect te krijgen. Bij een dunne laag kreeg ik meer een satijnglans.
2 Scotchpas schuursponsen.
Schuurpapier - niet nodig gehad want die Scotchpads zijn fantastisch.
1 liter HG verfvoorbereider - dit is die sterke reiniger/ontvetter.
1 liter wasbenzine - voor het ontvetten voor de vernis.
Kostprijs van alle benodigdheden is ongeveer €130 geweest, als ik dan opzoek wat het kost om velgen te laten herstellen en opspuiten, vind ik steeds prijzen van rond de €350 voor een set.
Wat heb ik geleerd voor een eventuele volgende keer ?
- Dat opklik pistool voor die Motip spuitbussen is waardeloos, het zou zogezegd comfortabel moeten zijn maar ge krijgt er onmiddellijk pijn aan uw vinger van. Bespaar u die €5,90 maar.
- Die Scotchpads zijn universeel bruikbaar, droog schuren ze redelijk ruw en nat héél zacht. Vervangt in mijn ogen schuurpapier korrel 120 (droog) en korrel 240 (nat).
- Werken met twee kleuren is arbeidsintensief en niet aan te raden voor uw eerste keer.
- Tesa plakband doet wat ze beweren ! Geen enkele uitloper gehad.
Zo, ik hoop dat iemand hier iets aan heeft
