1. Open je klapsleutel. Dit kan door 3 kruisschroefjes in de achterant. Demonteer de sleutelbaard door de borgpen aan de zijkant eruit te slaan met een duimspijker en een hamertje.
2. Je laat de sleutelbaard bijslijpen naar je eigen sleutel. Dit kan bij zowat elke slotenmaker. Let er wel op dat je hem goed test voordat je hem meeneemt. Bij mij heeft ze zowat een uur werk gehad, omdat ik hem niet goed in mijn contact kreeg, omdat hij na het slijpen te scherpe randen had. Beetje polijsten en 'wear' aanbrengen helpt goed
3. Monteer de sleutelbaard in je klapsleutel
4. Slijp je eigen sleutel open, en haal de immobilizer chip eruit. Die zit ongeveer onder het Honda logo. Bewerk met een dremel voorzichtig de bovenkant, en de zijkanten. Als deze los zijn, kan je met een schroevendraaier het overblijvende plastic optillen waar de chip verborgen zit in een wit plastic omhulsel.
5. Open je oem afstandsbediening, en zet de electronica, de batterij en de 2 knoppen over. De 2 knoppen stonden wel in de advertentie, maar had ik er niet nieuw bijgekregen
6. Plaats de chip in de voorziene holte van de klapsleutel.
7. Span de veer op en monteer de kappen over elkaar. Schroef de boel terug dicht met de 3 schroeven.
Makkelijk
