Probleem met rem
Probleem met rem
Berichtdoor engelenn » vr 25 dec 2015, 11:53
hi Guys,
Ik zit met een probleempje met mijn achterrem rechts.
(Honda accord 06/2008 cu3)
Ik had net een 5 tal km gereden, ik had het gevoel dat als ik de auto liet uitbollen dat hij precies sneller tot stil stand kwam.
Toen ik uitstapte merkte ik een verbrande geur op en toen ik langs het wiel ra liep voelde ik een enorme warmte.
Mijn velg was heet, en ook de remschijf en klauw.
Ik heb de dag nadien de remklauw gedemonteerd, blokken en klauw zuiver gemaakt etc, zuiger ging goed om terug in te duwen zonder moeite.
Nieuwe stofhoesjes en vet gemonteerd en alles terug gemonteerd, een paar km gaan rijden zonder enige problemen, auto bolde ook goed uit, even later naar de winkel wat verder gereden en het probleem was er opnieuw, alles loopt warm.
Enig idee wat ik kan doen of wat dit kan zijn?
Alvast bedankt.
engelenn
Geregistreerd: ma 23 aug 2010, 16:13
my honda: Honda Accord 09
  • Re: Probleem met rem
    Berichtdoor Oldskool » vr 25 dec 2015, 13:51
    Zit uw handremkabel ni vast?
    Hoe werkt da juist bij uw model?
    Oldskool
    my honda: EC9
    Berichtdoor vtiprelude » vr 25 dec 2015, 14:03
    piston van de rempomp die na wat rijden blijft zitten,
    maw pomp vervangen!
    Keer terug naar accord
