DB6 SOHC Integra prob
Berichtdoor Spooner » za 30 apr 2011, 13:19
Maatje van mij werkt in Nieuw Zeeland in een garage en heeft het volgende probleem:
I have a problem with a ('94) DB6 integra, with a ZC engine   (1.6 SOHC, double carburetor , non VTEC).
one like these: http://www.cars-directory.net/specs/hon ... 3_7/11859/" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
The engine stutters a lot, and drops dead often when warm.
Idle is not smooth at all. When I rev it, it sounds better.
It's clearly running too rich, cause the spark plugs are really black.
Ignition timing is also way off, I checked with a timing light. Spark is way too early. I tried adjusting the distributor, but it's still way off.
Checked the cambelt, and it seems OK, pulley's are aligned as they should be.
Since I don't know anything about these (rare?) engines and it's carburetors, I hope someone can help me out!
Thanks a lot!
Quote by Keiichi Tsuchiya
Spooner
my honda: B18C-R EG6
  • Re: DB6 SOHC Integra prob
    Berichtdoor HondaNickx » za 30 apr 2011, 14:47
    Wat heeft hij er aan gedaan dat hij zo ineens doet dan?Distributieriem los gehad?
    Berichtdoor Spooner » za 30 apr 2011, 20:06
    Hij weet de historie van de wagen ook niet... Mss is de riem een tandje versprongen ofzo, geen idee...
    Spooner
    Berichtdoor lifebeginsat8000rpm » za 30 apr 2011, 20:51
    Spooner schreef:Hij weet de historie van de wagen ook niet... Mss is de riem een tandje versprongen ofzo, geen idee...
    delco is toch met vacum darpmpjes voor meer vooronsteking te geven? mischien staat deze vast of zo ....
    lifebeginsat8000rpm
    my honda: eg6
    Berichtdoor Spooner » do 12 mei 2011, 10:28
    Het probleem is ondertussen verholpen.
    Nieuwe (2de hands) ontsteking gestoken en de kuren waren voorbij ;)
    Thx voor de replies!
    Spooner
    Keer terug naar integra
