d14a4 ej9 hatch stottert !!!!!
Berichtdoor gerryd14a4 » wo 01 jul 2015, 15:06
hallo
ik heb een probleem met men d14a4 deze heeft 198000 km dringt 1.5l olie op 1000km
als ik rij en hou men gaspedaal op de zelfde positie aan
dan begint deze te stoteren precies of hij krijgt geen naft
want je hoort mijn cold air systeem lucht trekken
bij deze heb ik men benzine filter vervangen en een product in de naftbak gedaan
dit ging veel beter maar blijft soms in lage toeren nog stoteren maar is al veel minder
nu heb ook bougies vervangen omdat ik deze nog had liggen
heb men delcokap bekeken deze ziet er niet zo goed meer uit heb al een nieuwe besteld
wat doet hij nu nog draaien op 600 toeren ineens naar 1000 toeren trekken en soms in lage toeren in 1ste vitesse
stotteren wie kan me helpen want dit is echt storend
gerryd14a4
Geregistreerd: ma 11 mei 2015, 18:18
my honda: ej9 d14a4
  • Re: d14a4 ej9 hatch stottert !!!!!
    Berichtdoor Oldskool » wo 01 jul 2015, 20:50
    Controleer uw vaccuumdarmkes eens.
    Kzou ineens ook de bougiekabels eens vervangen. Bougies waren zeker nog goed? Omdat ge zegt "had deze nog liggen". Als da ene keer gevallen is is da om weg te gooien meestal.
    Kan ook gewoon uw verdelerkap zijn.
    Oldskool
    my honda: EC9
    Berichtdoor vtiprelude » wo 01 jul 2015, 21:02
    danst u toerental regelmatig of nie?
    Berichtdoor HondaNickx » wo 01 jul 2015, 21:08
    Stottert hij ook als ge de gaspedaal volledig induwt ?Zo niet check uw lambda sonde.
    Berichtdoor gerryd14a4 » wo 01 jul 2015, 21:43
    Oldskool schreef:Controleer uw vaccuumdarmkes eens.
    vorige eigenaar had een probleem met het vast draaien van bougies denk ik had 1 die los stond en de bougies dat ik er heb ingedraait waren splinter nieuw
    gerryd14a4
    my honda: ej9 d14a4
    Berichtdoor gerryd14a4 » wo 01 jul 2015, 21:44
    vtiprelude schreef:danst u toerental regelmatig of nie?
    pakt op 1 minuut stationair draaien 5a6 keer
    gerryd14a4
    my honda: ej9 d14a4
    Berichtdoor gerryd14a4 » wo 01 jul 2015, 21:48
    HondaNickx schreef:Stottert hij ook als ge de gaspedaal volledig induwt ?Zo niet check uw lambda sonde.
    heb sinds kort ook een spagheti colector gestoken van supersprint en daar steekt men zelfde lambda sonde in
    als je 4/5de pedaal induwt stotert hij nog maar die allerlaatste 1/5de gaat hij trug een beetje vooruit (min 20 procent vermogen verlies)
    soms trekt hij zichzelf hieruit maar dan kan je de hele rit al stotterent verder rijden :/
    gerryd14a4
    my honda: ej9 d14a4
    Berichtdoor vtiprelude » wo 01 jul 2015, 21:59
    zou wel eens de gasklep kunnen zijn
    Berichtdoor gerryd14a4 » wo 01 jul 2015, 22:04
    vtiprelude schreef:zou wel eens de gasklep kunnen zijn
    deze ziet wel redelijk zwart heb eens men cold air gedemonteert ( eens kuisen?)
    gerryd14a4
    my honda: ej9 d14a4
    Berichtdoor vtiprelude » wo 01 jul 2015, 22:16
    da kan helpen,
    maar is meestal da deeltje waar die 2 waterslangetjes opzitten,
    Berichtdoor gerryd14a4 » wo 01 jul 2015, 22:18
    vtiprelude schreef:da kan helpen,
    kan je dat ook helemaal demonteren en kuisen of wordt dit een nieuwe gasklep
    gerryd14a4
    my honda: ej9 d14a4
    Berichtdoor Lionel » do 02 jul 2015, 08:16
    Wow, 1.5liter olie op 1000km.
    Normaal gezien kunnen die D14A4 wel veel hebben.
    Misschien erover nadenken om een andere D14 te swappen?
    FOTO'S VAN UW WAGEN?
    Lionel
    Woonplaats: Vl-Brabant
    my honda: Integra Type R
    Berichtdoor HondaNickx » vr 03 jul 2015, 14:29
    Vandaar dat ik al zei dat je mss. een kabel breuk hebt gemaakt met de lambda sonde uit te wisselen.Heb je de originele lamda sonde vooraan geplaatst in het supersprint spruitstuk?
    Bij halfgas gebruikt de de ecu uw lambda sonde om A/F te regelen en vanaf dat je volgas geeft schakelt die over op vaste ecu waardes.
    IACV of racv in dit geval kuisen en de gasklep ook helpt met uw stationair toerental .
    Berichtdoor gerryd14a4 » za 04 jul 2015, 19:36
    ja deze heb ik vanbove geplaatst
    gerryd14a4
    my honda: ej9 d14a4
    Berichtdoor gerryd14a4 » za 04 jul 2015, 19:37
    heb men verdelerkap vervangen probleem is opgelost thx voor de info mannen
    gerryd14a4
    my honda: ej9 d14a4
