distributieriem vervangen
Berichtdoor klaksje » wo 18 maart 2015, 21:49
Heb vandaag mijn distributieriem willen vervangen van mijn civic ep2 maar helaas zonder succes. Dit door de bout die op de krukaspolie zit... die zit namelijk nogal stevig vast.
Heb vervolgens alles terug maar gemonteerd... iemand die me kan helpen hoe dit zou kunnen lukken of helpen?
Mvg
klaksje
Geregistreerd: vr 23 aug 2013, 21:54
my honda: Honda civic ep2
  • Re: distributieriem vervangen
    Berichtdoor Gunther » wo 18 maart 2015, 22:46
    Rodcraft, The Beast.
    Er bestaan wel "doe het zelf" trucjes, maar die kunnen andere u beter uitleggen.
    Berichtdoor Oldskool » do 19 maart 2015, 12:24
    Misschien eens in vitesse zetten, handrem op en dan proberen los te trekken? Zou kunnen lukken, maar die kunnen wel vaster zitten dan ge denkt soms.
    Welk gereedschap gebruikt ge nu? Met ne gewone 1/2 inch ratel zou ik een buis op uw ratel zetten.
    Als da ni lukt iemand zoeken met compressor en zo ne "beast" :P of een ander merk is ook goed.
    Oldskool
    my honda: EC9
    Berichtdoor klaksje » do 19 maart 2015, 17:52
    Heb al met de bolleneur gedaan maar helaas zonder effect...was misschien niet zwaar genoeg. Misschien kan ik wel een zwaardere proberen
    klaksje
    Berichtdoor Oldskool » do 19 maart 2015, 18:04
    Altijd zo weinig mogelijk verlengstukken gebruiken ook, dan verliest ge geen kracht. Als het dan ni lukt misschien inderdaad eens ne sterkere proberen.
    Oldskool
    my honda: EC9
    Berichtdoor vtiprelude » do 19 maart 2015, 20:47
    indien ge het nie loskrijgt,vliegwiel blokeren en dan edde zeker succes! geloof mij! :D
    Berichtdoor klaksje » vr 17 apr 2015, 23:29
    Is ondertussen al een eindje geleden opgelost ^^ helaas nog niet met ''the beast'' maar met een zelfgemaakt special tool van Honda.
    En dan met een grote hefboom uiteindelijk toch kunnen losmaken.
    klaksje
