problemen met esi/ vti elektrische dak
Berichtdoor frederique_vl_ » di 07 aug 2012, 21:00
heb een crx del sol met elektrische dak
eerst werkt het dak perfect met de orginele motor
na swap van esi naar vti gaat het dak ineens niet meer
zijn soms mensen die kunnen helpen
mvg frederique
rode crx del sol VTI
frederique_vl_
Woonplaats: zottegem
my honda: crx del sol
  • Re: problemen met esi/ vti elektrische dak
    Berichtdoor vtiprelude » di 07 aug 2012, 21:05
    hopelijk zit er geen connectie van het dak in den ecu he!
    Berichtdoor frederique_vl_ » di 07 aug 2012, 21:13
    vtiprelude schreef:hopelijk zit er geen connectie van het dak in den ecu he!
    was met sensor op de blok en versnellings bak en op remolie
    en die heb nu ook
    frederique_vl_
    Berichtdoor WhiteSol » di 07 aug 2012, 21:58
    fiches nog allemaal goed ?
    Berichtdoor frederique_vl_ » wo 08 aug 2012, 11:35
    WhiteSol schreef:fiches nog allemaal goed ?
    ja het zijn juist nieuwe kabels
    frederique_vl_
    Berichtdoor WhiteSol » wo 08 aug 2012, 12:28
    bedoelde eigelijk de zekeringen :)
    Berichtdoor frederique_vl_ » wo 08 aug 2012, 17:06
    zijn allemaal gecontroleerd en getest
    frederique_vl_
    Berichtdoor Gunther » wo 08 aug 2012, 17:17
    en die heb nu ook
    Dit versta ik niet goed? Kan je eens verduidelijken wat je hiermee bedoelt?
    Wat komt er toe op de motor van je elektrische dak? Fiche met hoeveel draadjes, en van waar komen die allemaal?
    Is de bedieningssknop nog OK?
    Komt er een "commando" toe op de motor bij het bedienen van de knop voor je open dak? Heeft de motor een goede massa?
    Hoeveel spanning komt er juist toe indien het openingscommando wel degelijk toe komt aan de motor (eventueel spanningsverlies)?
    Laten je kabels door van bedieningsknop tot motor en/of hoeveel weerstand meet je?
    Doorlaat naar massa op 1 van de kabels?
    Zijn dingen die ik allemaal eens zou beginnen checken als je de evidente al afgelopen hebt (zekeringen dus).
    Berichtdoor ___verschuere___ » wo 08 aug 2012, 17:25
    gaat de koffer open?
    ___verschuere___
    Berichtdoor ___verschuere___ » wo 08 aug 2012, 17:27
    btw de motor moet draaien hoe dit systeem dat checkt weet ik ni via ecu? ook handrem moet opstaan
    hebt ge de hendel op het dakje op close staan?
    is het achterste raamke toe?
    ___verschuere___
    Berichtdoor frederique_vl_ » wo 08 aug 2012, 17:42
    voor de swap gebeurd is heb dak getest dus nog met de esi motor
    toen werkte nog alles
    kabelbundel van het dak is helemaal nieuw
    massa punten zijn allemaal perfect aangesloten getest
    weet dat ze bij een vti motor sensoren op de motor en versnellingsbak hebben exacte plaats weet alleen niet
    de sensor aan remolie is perfect in orde alleen nie op motor en bak kan niet zeggen
    volgens een kamerraad nemen ze op de versnellings bak koppeling en versnelling op
    denk denk dat ergens in de ecu van de vti gaat zitten dat deze een signaal niet door geeft naar de ecu van dak
    frederique_vl_
    Berichtdoor frederique_vl_ » wo 08 aug 2012, 17:43
    ___verschuere___ schreef:gaat de koffer open?
    de koffer gaat open
    frederique_vl_
    Berichtdoor frederique_vl_ » wo 08 aug 2012, 17:44
    ___verschuere___ schreef:btw de motor moet draaien hoe dit systeem dat checkt weet ik ni via ecu? ook handrem moet opstaan
    heeft gewerkt voor de swap dus weet hoe moet bedienen maar toch bedankt
    frederique_vl_
    Berichtdoor ___verschuere___ » wo 08 aug 2012, 17:51
    is anders ook wel handig voor mense die da ni weten en als ze dit lezen misschien zien dat 1van deze dingen ecu gestuurd kunnen zijn ;)
    Laatst bijgewerkt door ___verschuere___ op wo 08 aug 2012, 17:51, in totaal 1 keer bewerkt.
    ___verschuere___
    Berichtdoor Gunther » wo 08 aug 2012, 17:51
    frederique_vl_ schreef:denk denk dat ergens in de ecu van de vti gaat zitten dat deze een signaal niet door geeft naar de ecu van dak
    Zoals ik al zei: Check of er een commando toe komt :). "Een verandering van" die aanzet tot het openen van je dak ;)
    Keer terug naar crx/del sol
