Pagina 2 van 3
Re: Raad ivm probleem Honda ITR
Geplaatst:
za 17 jan 2015, 12:12
door ALLSTARR
ff update ^^Gisteren dus batterij opgeladen.Deze morgen naar auto gereden en batterij ingestoken,gestart en ben direct naar huis gereden zonder chauffage en blablabla...Ben dus nu thuis en heb t volgende gemeten.Bij stilstand geeft batterij 12 volt, bij laten draaien motor + lichten +chauffage + ruitenwissers is de volt 11.90.
Nu .. ik ben niet 100% zeker maar ik denk dat t probleem begonnen is bij plaatsen van men autoradio? Het moment dat ik die instak was t net alsof de luidsprekers doorsloegen (wat duid op te weinig elektriciteit van batterij)Iedere keer als ik die aanstak zag ik dat dit iets veroorzaakte....tot slot hebbek die niet meer aangelaten maar ik zag wel dat de batterij erop achteruit ging...raam naar beneden ging tergend langzaam,lichten aandoen gaf storing.Miss geeft radio ergens kortsluiting ? i dunno
Dus...? Iemand?
Geplaatst:
za 17 jan 2015, 12:16
door vtiprelude
dan moet hij rond 13.8 geven,dus den alternator zal kapot zijn
Geplaatst:
za 17 jan 2015, 12:18
door ALLSTARR
dus 12 is te weinig voor goede werking van de auto?
Geplaatst:
za 17 jan 2015, 12:19
door Gunther
ALLSTARR schreef:dus 12 is te weinig voor goede werking van de auto?
Bij draaiende motor, ja.
Geplaatst:
door vtiprelude
ja bij draaiende motor moet ge 13.8 meten op batterij
ga gewoon bij gerdy en haal u al nen 2de hands en dan kan je evt derachter uwen ouden laten vernieuwen,
Geplaatst:
za 17 jan 2015, 12:22
door ALLSTARR
ok...ik ben dan dus thuis geraakt door batterij?? Waarom geeft batterij dan nog altijd 12v af terwijl ik naar huis ben gereden,chauffage vollen bak,lichten aan en ruitenwissers aan ?Die moet toch leeggetrokken worden?
Geplaatst:
za 17 jan 2015, 12:23
door ALLSTARR
Gerdy is GDM te aarschot?
Geplaatst:
za 17 jan 2015, 12:27
door vtiprelude
ALLSTARR schreef:Gerdy is GDM te aarschot?
JA
Geplaatst:
za 17 jan 2015, 13:04
door ALLSTARR
Waar kan ik aan een OEM alternator geraken?Al verschillende sites afgeschuimd zonder resultaat ?
Geplaatst:
za 17 jan 2015, 14:41
door vtiprelude
bij dealer
Geplaatst:
za 17 jan 2015, 14:56
door nkm
een alternator valt meestal ook wel te maken. dan ga je nog steeds relatief goedkoop, en beter uitkomen dan een 2dehands.
Geplaatst:
za 17 jan 2015, 17:00
door ALLSTARR
jaja ... revisie kost u +- 250-300 euro en na 2,3 jaar weer probs ^^
Geplaatst:
za 17 jan 2015, 17:31
door nkm
dan gaat ge langs nen honda dealer ne nieuwe halen.. hebde normaal zoiezo geen probleem meer
Geplaatst:
za 17 jan 2015, 18:36
door Oldskool
Inderdaad. Of zie welk merk uw alternator is en zoek eens bij het merk zelf, daar is em misschien goedkoper. Ni alles is van Honda zelf, zoals de OEM distributieriem, is gewoon Gates.
Geplaatst:
zo 18 jan 2015, 10:32
door kristo
Ik zou toch ook die radio eens checken - demonteren
