Doorgeroeste dorpels
Berichtdoor benverbergt » za 09 jan 2016, 16:51
Besten,
Ik heb nog niet zo lang een Honda Integra van 86. Hij geraakt wel door de keuring van verkoop maar met als opmerking kreeg hij dat de dorpels aan het roesten waren. Omdat ik zelf niet heel veel ken van Honda's heb ik aan men garagist gevraagd om eens te kijken hoe het staat. Die wist me te vertellen dat ik links en rechts herstelling nodig had. Ik heb ze zelf dan ook eens bekeken en de voorgaande reparatie is bijzonder slecht gedaan. Hieronder vindt je er enkele foto's van. Is er iemand, of kent er iemand iemand die dit deftig kan lassen? Of in elk geval beter als nu :) Als ik het bij een garage moet laten doen betaal ik blijkbaar meer dan dat hij waard is :(...
Links
Rechts
Alvast bedankt!
benverbergt
Geregistreerd: za 02 jan 2016, 16:42
my honda: Integra 1986
  • Re: Doorgeroeste dorpels
    Berichtdoor jack70 » di 12 jan 2016, 19:12
    ik kan u wel advies geven, maar dan kom je beter eens tot bij mij.
    heb pas nog een honda del sol helemaal roestvrij gemaakt.
    ofwel doe je hem helemaal en dan ben je wel eventjes zonder de auto aan't rijden, ofwel doe je deel per deel naargelang het uitkomt.
    maar dat het moet gebeuren is wel heel zeker, wil je tenminste de auto blijven gebruiken.
    jack70
    Berichtdoor vtiprelude » di 12 jan 2016, 21:24
    die heeft wa liefde nodig!
    valt goe te doen,
    goeie tip daik wil meegeven,als ge aan de dorpels begint,doe zeker de dempmousse aan de voorste gordels eruit,(zitten onderaan de oproller,achter die zij plastieken)
    die durven anders wel ies in de fik vliegen :o 8-) 8-)
    alleszins succes :goed:
    Berichtdoor benverbergt » zo 17 jan 2016, 12:33
    $1 schreef:$2k kan u wel advies geven, maar dan kom je beter eens tot bij mij.
    Bedankt voor je reactie! Bedoel je helemaal met heel de dorpel opnieuw te lassen? Voor zover ik zie is tot de helft wel goed. Van waar ben je ergens? Dan wil ik wel eens langskomen als je tijd hebt! Ik heb men auto wel nodig dus zou het zowiso deel per deel moeten doen...
    Thx!
    benverbergt
    Berichtdoor benverbergt » zo 17 jan 2016, 12:35
    $1 schreef:$2ie heeft wa liefde nodig!
    valt goe te doen,
    Daar had ik al totaal niet aan gedacht! Bedankt!
    benverbergt
    Keer terug naar Exterieur
