Vandaag eens geprobeerd om mijn US achterbumper te monteren.
Om te beginnen heb ik de bumperbalk van de US achterbumper los moeten slijpen omdat de ophangspunten niet overeen komen, en alle schroeven vastgeroest waren. Na het los slijpen gezien dat de balk serieus rot was.
Dan eens vergeleken met de originele bumper. De 2 beugeltjes waarmee de originele bumper vast hangt (nie zo goed te zien op volgende foto) zijn perfect over te zetten, da's dus geen probleem. Wat wel een probleem is: de nummerplaathouder.
Is dus veel te breed, en steekt teveel naar achteren om de bumper erover te hangen.
Eens gekeken om die los te krijgen.
Hier een foto langs de buitenkant:
Langs de binnenkant naast het reservewiel:
Weet iemand of er langs de binnenkant toevallig gewoon dopjes over zitten die bij mij (door één van de vorige eigenaars) per ongeluk zijn meegespoten, of hoe ik ze kan loskrijgen? Heb er al eens met een platte schroevensdraaier aan zitten prutsen maar krijg er geen beweging in. En langs buiten lukt ook niet.
Al bedankt.
Grtz
